Гидроусилитель
easy-water
29 Мар 2017
Люберцы
олег
Присмотрел себе хс60 2.4 205 л. С. Смущает то что на заведенной машине начинаешь крутить руль и он начинает гудеть, звук как будто турбина заводится. Подскажите это нормально?
Нет не нормально. Делайте диагностику и если в общем машина нравится,этот гул-предмет для хорошего торга!
А уровень жидкости в норме? У меня гидрач посвистывал при нехватке жидкости в 50 грамм
Уровень в норме и по диагностике все в норме. Звук нарастающий, перестаёшь крутить стихает
Так или иначе но проблема в гидраче по любому присутствует
А при поворотах руль нормально возвращяется? Или докручивать рукой надо?
Вот тоже вопрос , 3 день владею с местра руль крутиться тяжеловато зотя автотобслуживается только в вольво центре гданьска
Жидкости предыдущий хозяин вроде менял, тут когда в машину садишься легко крутиться как поездишь начинает тяжеловато потом постоит опять легко настройки регулировки там их 3 никак не влияют, думаете жидкость гур менять? Или бачок с фильтром тоже? Или гур и фильтр промыть?
Друзья, кто знает, может ли быть система гидроусилителя без фильтра, сеточки? На моей машине в бачке гидроусилителя и в самом гидроусилителе ничего нет. А в самих шлангах может быть или нет? Последнее время начал подниматься уровень жидкости на горячую и руль становится тяжелее.
Фильтр в бачке не видно совсем, вернее сеточку и разглядеть ее можно когда бачке в руках. Я промывал ее карбклинером для профилактики, к ней не подлезешь.
При условии что система у нас похожая, может с годами поменяли
Мыть не рекомендуют а менять сразу бачек по регламенту. Я промыл но он вроде чистый был с виду.
А вы знаете какие он заливал? Лучше сразу менять все по кругу, хз что там и как меняли.
Попробую в понедельник снять ещё раз, может в прошлый раз не обратил внимания.
У моего лося - сеточка на дне бачка. Ее увидишь, только если жидкость слить. Если руль стал тяжелеть, похоже сетка забилась. Рекомендуют сразу с бачком менять, вроде как не отмывается, и с одновременой промывкой системы. Чтоб насос не убить.
Sent from my VTR-L29 using Клуб Вольво Россия mobile app
