Сняти/замена батареи
20 Мар 2019
оттуда
бегемот
Андр
Друзья, хочу снять на время чистки салона аккум. Ставить его, точнее процесс подключения каков? Слышал про диски в ченжере, про положение ключа 2 в замке, кто ставил сам, поднлитесь или отправьте может в тему где обсуждалось, я тут новенький
Не знаю про 90, думаю у 70 аналогично. Ключ в положение 1, это просто вставлен но не повернут.
Мне говорили лучше подождать 15-20 минут пока не заснёт каншина а потом снимать клемму минусовую.
На 90 нет датчика на клемме,как на 70ке р3
Чем богаты... как говорится.
Без разницы, с ключом или без, (если после отключения 10 мин, для "прописки", далее минус потом плюс! Подключение клемм в обратном порядке)!!!
Первое включение зажигания важно знать. Его рекомендуют проводить с заднего сиденья. Чтобы подушкой не убило, если вдруг стрельнет.
Остальное от лукавого.
Порядок клемм это подстраховка от переплюсовки. А если уверен, что ничего рядом не цепанешь вторым проводом, то порядок одевания плюса и минуса по барабану. Ток в цепи потечет только в замкнутой системе, не ранее :)
Поэтому я всегда аккуратно с плюсом обращаюсь и его стараюсь первым снять или накинуть изолирую, с минусом уже не важно:)
Тогда а принципе и фазы и ноль по фигу что первое подключать, потому что ток течёт только в замкнутой системе и во все стороны.
Правила для слабаков.
Потому и пишут как правильно, что бы максимально исключить «всегда так делал и вот опять...»
Пофигу что вперед включить фазу или ноль. Абсолютно по барабану.
