ЭГУР живёт своей жизнью
K-1981
18 Фев 2017
XC60, Drive-e, T5
Всем доброго времени суток. АВТО ХС 60 2017 г.в. Т5 2.0л 8АКПП, пробег 63000. ЭГУР живёт своей жизнью. При запуске двигателя не работает, далее при трогании с места включается. Ошибок нет. Дилер взял паузу. Может кто сталкивался?
Добрый день! Я сталкивался. Тут надо проводку смотреть, она в одном месте перетирается, и начинает окислятся, и происходит что то похожее!
Диагностика у ОД ничего не показала. Швеция тоже не помогла. Всю неделю отъездил нормально. Потом снова три коротких поездки без ЭГУР, потом вроде все норм. У дилера поставили ЭГУР б/у, буду неделю кататься, если все будет ок, обещали по гарантии заменить.
Это называется диагностика путем установки заведомо исправного агрегата:)
У меня ведро выло при повороте направо единожды
