Всем привет
Надежда
10 Апр 2019
Обухово
Хс90
Надежда
Подскажите , можно ли перепрошить навигацию на хс90
Сколько стоит? И нужно у офицалов делать обязательно???)
Хс 90 2008 г установлен штатный навигатор от которого толку нет.
И на что вы хотите ее перешить?
Хотя бы на Яндекс навигатор
Я.нави это андроид. Нужна коробка с ним и вывести картинку на экран.
Где-то читал. Умельцы делают туда андроид. Но детали и цены не подскажу. Знаю, что там на входе очень замороченный видео сигнал и обойти его непросто. Банально подать по шнурку не получается, экоан не покажет.
Еще видел вариант замены выезжающего на подкозырьковый. Получается почти как у 70/80, по центру панели сверху экран под козырьком.
В качестве экрана планшет на 8" со всеми плюшками.
Но тоже не 5р, конечно. Это всё индпошив.
Спасибо! А вывести чтобы диски читал реально это?)
Делают разные установщики андроид в этот дисплей,думаю,партнёры клуба сделают,видеосистемы например,но стоит недёшево,много умельцев на драйве и авито выставляют предложения!
А подскажите ещё! Не вылезает язычек защелки крышки бензобака! Что можно сделать в этом случае
Он закрывает через 10 мин после постановки на сигнализацию,вроде так,точно не помню время,в мануале написано,но не сразу точно!
Нет дело в том что он постоянно открыт. Даже если ставишь сигнализацию. Сам замок не вылазит. Как его сделать?) Может кто подскажет
Ну не минут, а скорее секунд. Через 10 секунд примерно крышка блокируется. У меня была история, когда замок не закрывался стандартно после постановки на охрану. Даже тему открывал здесь.
Нет,несколько минут однозначно,на спа может по-другому,на р2-точно несколько минут!
Мне, после 3 обращений и чисток замка крышки, заменили весь узел по гарантии.
А самой это можно зделать
Да всё можно сделать самому. Воздухом продул и смазку загнал. Только если есть гарантия - лучше в сервис. Мне три раза продували и даже что-то программно перегружали. Уезжал с исправным замком лючка. Только по прошествии времени проблема повторялась. Потом просто мастеру позвонил и тот сразу предложил замену по гарантии. Оказывается он уже заказал узел на центральном складе вольво. Значит уже предполагал развитие ситуации)))
То есть дело в электронике или все-таки механические повреждения?У меня такая же проблема, не понятно как он работает,то закрывается,а то проехал не один десяток км.,а он открыт...
Добрый вечер. Подскажите нужно поменять масло в АКПП в хс90. Объем 2.5 ! Какое нужно залить??
О, господи... Полфорума в этой теме. Ну прочитайте хоть для начала...
Ну ладно тебе,там туча инфы противоречивой,пусть пробег озвучит,поймём,что порекомендовать!
Не все девушки понимают,что мы там написали и наспорили!
А какое можно насоветовать? Оригинал, мобил, мотюль, да тойота.
Для сильных духом можно еще всякие хрендымица и т.п. опробовать :)
В одном ты прав - полезной инфы на форуме минус бесконечность на 6000 подписчиков :))))
Серёг,ты же знаешь,если пробег за 150 и ни разу не менялось-уже вскрывать надо,скорее всего,хотя пятиступка понадёжнее 6ти будет
Спрашивают же не совета че делать с коробкой, а какое масло.
Мы не знаем причин, по которым его решено заменить. А если докапываться, то будет очередной холивар ни о чем.
Поэтому ждём ответа о пробеге.
А вообще,там есть щуп,всё просто-достать и посмотреть,понюхать,всё будет ясно,если чернющее и пахнет гарью-менять или вскрывать,если тёмно-красное и не пахнет-можно просто поменять.
Тогда попробуйте сначала вот так.
Капец :)))
Нюхать не собираюсь)) знаю что пора менять. Но вот какое масло заливать не знаю. Спасибо
Менять пора однозначно!
Заливать оригинал,если дорого по бюджету-то жидкость atf с допуском jws3309,у меня залит Mobil atf3309,например,Shum писал выше,что ещё можно залить и,однозначно,полная замена-12 литров!
Или,как Баг написал-посмотрите партнёров клуба,прозвоните,Вам озвучат цену-выберете!
