Стоит ли пользоваться промывкой мотора
Ярослав35
13 Дек 2018
Чагода
XC70
Ярослав
Друзья что думаете по поводу промывки мотора при замене масла,в интернете много информации,вроде рекомендуют,хотелось бы услышать ваше мнение и как правильно это делать?
А что там мыть? Масло должно отмывать мотор, охлаждать узлы и смазывать.
Ну помойте, если вам это необходимо.
Кто то льёт промывку в масло перед заменой,кто то масло промывочное,я не механик и информацию черпаю из интернета,пишут что мотор,особенно дизель,там в процессе работы появляются всякого рода отложения,да конечно если масло менять через 7-10тыс,то вопросов быть не должно,но пока машина была на гарантии масло менялось дилером через 20тыс,что просто немыслимо,так до 80тыс,последние четыре ТО делаю через 10тыс.Некоторые пользуются промывочным маслом при каждой замене и утверждают что мотор работает мягче и тем самым ресурс увеличивается,опять я не механик и по этому спрашиваю,я думаю по-любому кто то из нашей аудитории практикует этот момент
Ничего мыть не надо. Просто слейте и залейте новое.
То что другие моют, тут уж им ничем не поможешь, пусть моют.
....Некоторые пользуются промывочным маслом при каждой замене и утверждают что мотор работает мягче и тем самым ресурс увеличивается,опять я не механик и по этому спрашиваю,я думаю по-любому кто то из нашей аудитории практикует этот момент
Мотор после каждой замены масла работает мягче, а машина после заправки и мойки едет быстрее
Не надо ничего мыть. Меняйте на 6-8 тысячах и все. Не лезьте в машину пока она работает. Просто ухаживайте.
