Проблема с задней пассажирской дверью.
Evgeni4
13 Май 2019
Снегири
XC70 D5244T17
Приветствую всех. Не давно стал счастливым обладателем хс70 d4 2012 гв, но при покупке прошляпил неисправность в задней левой пассажирской двери.
А именно: с водительских кнопок не управляется стеклоподъёмник (что интересно с пассажирской кнопки стеклоподъёмник управляется); не управляется центральный замок (приходится закрывать дверь вручную, механически). Кнопка на наружной ручке работает, запирает машину (но эта дверь не запирается).
Снял обшивку двери, нашел блок, 12 вольт на него приходит, но другие сигналы не проверил (одному крайне неудобно), из всего выше изложенного сделал вывод, что не исправен тот самый блок в двери.
А теперь вопрос: достаточно ли просто поменять этот блок или его еще надо будет прошивать под авто, или же где-то еще может быть косяк в проводке или центральном блоке в водительской двери (вроде посмотрел проходы через корпус, потертостей не было)?
Почему-то сейчас стоит блок Ford 9g9t14b534bc, а оригинальный volvo 30797944.
Буду рад любому дельному совету.
На s60 я менял один блок двери,не прописывал,всё работало.
У меня такая же проблема. Еще не разбирал ничего. Но ...замок начинает срабатывать,, когда открываешь водительскую дверь и стеклоподъемник тоже. Грешу на шлейф в передней двери. Не знаю как там все связано с задней, но факт остаётся фактом
Может и шлейф, но скорее всего разъём в двери. Там хорошо всё замотано чем-то вроде изоленты, но прочней.
А у меня ни как не работает, ни когда дверь открыта, ни когда закрыта.
Сейчас попробовал при открытой водительской подергать шлейф. Стеклоподъемник то работает то нет. У меня возможно именно в нем проблем. Позже разберу. Буду ждать твоего диагноза и лечения
В общем попробовал поставить доугой, не новый блок управления, ни фига не заработало. Поговорил с ребятами в сервисе, сказали что скорее всего это проводка. На выходных буду пробовать прозванивать все провода. Если не получится, останется только центральный блок в водительской двери.
С нетерпением жду результата))
Наконец-то починил.
Не прошло и года как наконец-то починил я дверь. Как и писали решение проблемы оказалось банальнее не куда. Просто обрыв провода в жгуте в водительской двери. Просто удлинил на 3 см этот провод, чтобы он был не внатяг. Все схемы, которые использовал прикладываю к посту.
    1.5 MB · Просмотры: 4
    1.1 MB · Просмотры: 4
    126.3 KB · Просмотры: 4
    168.8 KB · Просмотры: 4
    100.4 KB · Просмотры: 4
