Не отключается вентилятор климатической установки
F@kkir
11 Янв 2017
XC60 D4 AWD
Владимир
Всем добрый день!
Буквально сегодня возникла следующая ситуация. Приехал на стоянку, выключил двигатель. Но из зоны центральной консоли, выше к вентиляторной решетке, продолжает раздаваться легкий "стрёкот", как будто вращается вентилятор. Открыл капот, там всё тихо. Раньше такого не наблюдал. Может это быть связано с жарой? Или пора в сервис?
Прошу совета.
Всем добрый день!
Прошу совета.
На наших машинах есть функция вентиляции салона(как-то так называется)при жаре и на солнце включается вентилятор обдува,даже при закрытой машине!Так что это так и должно быть,не неисправность,неисправность,как раз,когда не продувает!
Спасибо, понял. Сомнение только в том, что обдува, как такового, не чувствуется. Только слабый звук вентилятора типа "стрёкот" с частотой примерно два раза в секунду. Опасаюсь за акккум...
Эта функция садит акум, но там можно ее отключить, какая-то комбинация клавиш, на хс 90 отключал, в интернете есть как это сделать
У меня прям дует,даже снаружи слышно его,акб вроде не садится,на с60 так же было.
Не опасайтесь. Посадить его не позволят мозги в машине.
Но вообще периодически подзаряжайте аккумулятор. Я делаю это примерно раз в месяц.
Это может вентилятор охлаждения головы. На хс70 есть такое, даже не летом еле слышное жужжание в торпеде. Оно потом потухнет, не переживайте.
На предыдущей ( не вольво) так же было но громче.
это может вентилятор охлаждения головы. на хс70 есть такое, даже не летом еле слышное жужжание в торпеде. оно потом потухнет, не переживайте.
на предыдущей ( не вольво) так же было но громче.
может ошибаюсь, но не знал, что на xc60 есть вентилятор охлаждения головы. И звук не похож на жужжание, как при работе обогревателя двигателя и салона. Здесь такой негромкий стрекочущий звук.
Любой электронный блок с мощной начинкой греется, что вычислительный что усилительный. В торпеде рядом печка и охлаждение не очень.
Руку под панель с управлением суньте и потрогайте, она горячая.
На прошлом авто шла отдельная магистраль трубчатая на охлаждение всего управления, с неё отвод был на перчаточный ящик. Не думаю что вольво победил законы нагрева техники, что то их должно охлаждать.
маньяк...с твоими трассовыми пробегами - это не нужно, но если нравится, то конечно - да, всё равно АКБ через 4-5 лет поменяешь :)
И не только в этом. Но аккумулятор меняю вместе с машиной,забота о следующем владельце.
Пришел через сутки, всё тихо. Аккумулятор в норме. Отъездил день, "cтрекот" вентилятора при выключенном двигателе не появлялся. Значит, мнение одноклубников было в точку - налицо зависимость от температуры и автоматическое выключение, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Спасибо за советы.
