Защита картера
Дядя Леша
18 Мар 2017
XC40 D3 MY2019
Алексей
всем привет!
кто ставил, надо ли?
механик утверждает, что снизу у xc40 невнятная тряпка. и лучше бы установить металл. на xc90 я ничего не ставил, но там, опять-таки по утверждению механика, "тряпка плотная".
всем привет!
Если никуда не съезжать-сойдёт и пластик,который стоит,если съезжать-лучше железную поставить,за городом даже на трассе бывают снежно-ледяные комы,как камни-может пробить
всем привет!
Поддоны давно идут алюминиевые, оценивать риски и решать вам. Я всегда ставлю, причем вольво одна из немногих делает хороший оригинал
если эксплуатировать авто в штатных условиях - не нужно.
В городе уже тоже... Самосвалы нс нашей большой строймосплощадке снуют тока в путь. Водят их очень наемные рабочие, на дорогу падает от камней, до кусков шкафа :)
Пластик это не выдержит. Я поставил защиту.
Нужна. Перестраивался через колейность, так шаркнуло что даже срубило верхушку крепёжного болта. Алюмишка помогла. Хотя конечно у меня клиренс меньше, но ведь и подарки дорожные бывают разных размеров.
А насколько принципиально оригинал и не оригинал к контексте всяких там встроенных ветроотражателей для эффективного охлаждения компонентов двигателя, коих не будет на неоригинале?
Поставил и не жалею. Есть мысли кое-какие, но будем решать последовательно. Предыдущие версии не совсем подходили под штатные крепления и мастер сказал, что раньше клепали в подрамник дополнительно в тех местах, где предусмотрены пластиковые клипсы. В этом, на их удивление, всё встало чики-пики. Однако для тех, кто будет менять масло, придётся покумекать как защиту обратно так же поставить, так как инструкцию я забыл в сервисе, увы. И скорее всего её выкинули.
D95478D3-3565-4849-88CA-CE29F89E314B.jpeg B0C2F270-7B4C-4B7C-8254-1D0CB194A0DC.jpeg
Оригинальная защита
Добрый вечер!
Пришла в салон моя новая машина. Официалы говорят, что только поставленная у них при помощи «специального» инструмента оригинальная защита (за 30 тр)безопасна, т.к. крепится на «специальные» болты,которые, в случае аварии, не помешают двигателю упасть вниз.
Кто может подсказать - имеет ли смысл тратиться?
я не стал... поставил нашу за 7000 с установкой. в штатные отверстия...
Добрый вечер!
Торгуйтесь :) на десятку, минимум.
Во дела.. А это правда? Или развод от ОД? У меня стоит неоригинал. Когда ставил, отдавал себе отчет, что может быть нарушен режим обдува теплообменника коробки (на оригинальных защитах - вроде как предусмотрены такие специальные вентиляционные отверстия, для совсем уж правильного обдува) и как следствие, масло будет ходить меньше/ менять чаще. Но чтоб такое.. Помоему, какаято уж совсем жоская страшилка..
Да конечно развод на покупку... а по поводу вентиляции - неоригиналы - точные копии, их лепят с оригинальной защиты. Не из алюминия конечно...
Чот технологии продаж за гранью фола. Ладно еще когда на шиномонтаже продают "зимний воздух с клубничным запахом".Но тут "или бери, или без претензий если что".
На платформу Р3 неоригинальные защиты сделаны без учета обдува мотора, ну или с имитацией в зачаточном состоянии. Я изучал этот вопрос и перерыл массу всяких предложений. Оригинальная алюминиевая защита с "трамплинами" для потоков воздуха не повторяется нигде. Мне пришлось в своей неоригинальной попытаться воспроизвести все отверстия и "трамплины". Упор был на акпп и угловую передачу. Напилил заборников и установил типа этих "трамплинов" Все лето коробка не пиналась вообще никогда а температуры по 30 были. Вот такие пироги.
Если на оригинал смотреть с переди, справа два обдува на акпп и угловую передачу а слева на турбину. Вырез спереди справа для обдува поддона гидроблока.
Это я сейчас про дизель 5цилиндров
Я вот тоже не уверен, что на моей все это есть. Хотя ставил в профильном сервисе одновременно с защитными сетками в бампер. Поэтому просто более пристально слежу за состоянием масла в коробке/чаще меняю.
Добрый вечер!
Поставил два года назад такую как на фото, проблем нет никаких, встала по своим местам идеально.
Охлаждение это фигня по сравнению с рем, что может натворить защита при ударе. Куда и как она сложится хз. Я не уверен, что оригиналтная дел не натворит. А у самопал может повести себя как угодно. И вместо запрограммированного сминания передка, металл может рвать пол, входить в салон, не забрать себя кинетическую энергию, которая в этом случае прилетит в салон. В общем, про безопасность они правильно говорят. Надо ли это при продажах не уверен, но имеет место быть последствия...
Для себя решил - при езде по городу и трассе защита не нужна. На Вольво на охоту/рыбалку забираться в глушь и бездорожье не стану. Для этого есть машинки попроще....
Вчера ехал по городу, вижу, впереди какой-то булыжник лежит. Я то его объехал, а седан, который за мной шел, наехал на этот булыжник, затем взял вправо и остановился. Скорее всего, если был без защиты, то картер пробил. После этого нужно сделать вывод: защита картера нужна!!! Не первый раз уже вижу как крышки картера страдают и не на бездорожье. Да и душа спокойная, что всё сделал для защиты машины.
Поделитесь пожалуйста ссылку, где и какую лучше купить защиту Картера на xc40
Никак не хочу покупать у ОД за 35 тыс
Спасибо
Rival защита Картера как долго служит? Есть опыт?ОД говорит, что из их опыта через год начинает гнить…. Реально так?
Ни на одну машину не ставил. Пластика, что по умолчанию идет, вполне хватает.
У меня на горбыле на дороге так шаркнуло что оторвало один из болтов. Ничего не пострадало благодаря алюминиевой броне! Её отвернули , вывернули огрызок болта, чуть её постучали чтобы она не соприкасалась с поддоном и всё. Остались царапины на броне, а при её отсутствии таким лёгким испугом не отделался бы .
На предыдущей машине стояла металлическая защита, зимой на дороге лежал кусок льда, видимо отвалился из под брызговика хорошего джипа, объехать возможности не было , удар был такой, машина подпрыгнула, если бы не защита, алюминиевый поддон собирал бы по всей дороге и не только поддон. А так обошлось только рихтовкой защиты.
У меня алюминиевая стоит от Ривал, уже 3года
Или как у меня приятель без защиты поехал на пикник в лес. И, свернув с дороги, не заметил пенек в траве. И привет - пробитый картер..
