Start/stop и запуск
Dvorken
10 Окт 2018
V90 CC
Марат
Добрый всем!
Сегодня днём пару раз машина не завелась на светофорах, пришлось в ручную!
А вечером просто не реагировала... пришлось без нажатия на тормоз попробовать.... на второй раз машина сказала нажмите на педаль и завелась .... и так два раза!
Есть у кого мысли?
Добрый всем!
Есть у кого мысли?
Вводных маловато. Но как вероятность... Замок зажигания глючит. Точней, система в завязке на крутилку.
На светофоре как обычно, но при нажатие на газ не завелась!
А с парковке включилась... все мигает, радио ок... но не завелась
Недавно у знакомого просто перестала заводиться и включила ручник. Оказалось привод рулевого накрылся и машина заблокировал себя. В любом случае надо у ОД почитать ошибки!
Побывал!!!! Все по всем параметрам норм!!! Теперь выключаю старт/стоп каждый раз!!! И больше таких глюков нет!
Опять началась тема с не завестись....
Два раза уже и лечиться тем что глушу машину , выхожу, закрываю двери и жду несколько секунд... как будто ресет на компе и потом заводиться!
Вот хто это поймёт
аккумулятор вспомогательный дохнет скорее всего.
и это на старт стоп сразу действует...
Вот хто это поймёт
В этот раз без старт/стоп... просто из Парковки! Решилось удаленным запуском
Сегодня... никак не решилось... на уловленном пишет ошибка, пробуйте позже! Жду эвакуатор и в сервис... печаль :((
Ошибок нет... но после эвакуатора завелась ;)
Марат, у Вас хороший позитив. Возня, что надо.
Видимо, ваш volvo попросил повышенного к себе внимания. Вы хороший хозяин, Вы его даже на эвакуаторе покатали.
ошибки то считали? не может быть чтоб чисто было после такого.
кто дилер? по ходу надо было в рем зону идти и самому в компьютер смотреть и спрашивать по каждой ошибке.
а так и правда могут почистить и все.
симптомы похожи на аккумулятор с браком.
Это Автобиография и сегодня было просто везения были ребята которые очень давно меня знают... так что присутствие в ремзоне не требуется...
Ошибка была одна и связана с ручником ;))
Наверное он тормознул и зажигание ;))
С ветерком , да по ЗСД ;))
Радует что поездка за счёт дилера ;)) так что просто сплошной позитив ;))
интересно девки пляшут... :свист:
Очень задорно ;)) думаю это магия цифрового кода ...
Но есть ещё предположение, что ключ не корректно пропитался, а когда мастер заводил он его положил в местечко для ключей... как он сказал: место для сближения и понимания ;))
Возможно ошибка именно в этом!
Остаётся смотреть и верить ;)
Очень это занимательный процесс... опять бац и не завилась... постояла и с телефона завелась ;)))
Уже прям интересно...
Замените уже батарейку в пульте(ключе).
Сервис на это не обратил внимание... а при запуске с телефона он имеет значения?
По идее, при пуске с телефона, используется обход замка. По сути крутилка не участвует. А когда машина уже запущена, она мониторит крутилку в салоне.
И мне так кажется ;))
Тут какая-то программная штука...
Попробовал ключи поменять, может имобилайзер какую ошибку даёт... и машина пока полностью не перезагрузится ее не снимает...
Моя история продолжается... пока хз что это за магия и по какой причине приходит и так же исчезает!!! Оно как суслики... просто есть!
Буду опять записываться, пусть изучают
Марат, что Вам говорят мастера с вашего ОД?
В тот день когда приехал на эвакуаторе, но она завелась.... была только ошибка на ручнике... все остальное норм
Начался очередной виток истории... поменяли некий датчик измерения силы тока... только не скажу где ;))
И если не поможет есть ещё 3-и каких то телодвижения!
Но в целом ситуация может быть и ошибок не даёт при считывание
И так... не помогло... ;) у завода есть ещё идеи по трём деталям... в пт еду менять очередной узел!!!
И вот похоже решение... 2-а дня заводиться как Часы!!!
Есть некий блок управления основным и вспомогательным аккумулятором ... и вот его не корректная работа может творить такую магию!
Поменяли... смотрим... и верим ;))
Всем удачи
Спасибо за инфу!!!
Рано радовался... опять не завелась!!! В чт будет новый анализ !!!
Все же что то не простое...
2-а дня тестов... и приговорили стартер под замену! Во время не завода не поступает сигналов именно от него... жду вторника!!
Надеюсь ставлю точку... ветку можно закрывать!
Похоже виновник стартер... был заменён... полёт нормальный!
Ура!
Удачи.
Если машина свежая то рекомендации завода ищггтовителя надо диагностировать замок и заменить
