Щели между дверями и крыльями
Kostik_XC70
30 Авг 2018
XC90, D5, 20МГ
Константин
уважаемые клубни, никто не задумывался о закрытии щелей между передним крылом и передней дверью, между дверьми и между задней дверью и задним крылом, резиновыми уплотнителями, как это делается например на wv?
Реализовал.
Очень доволен.
Вечером выложу фото.
Между крылом и передней дверью ни чем не закрыть. Между дверьми уплотнитель с Али, как штатный. На задней двери толстый оконный уплотнитель чёрного цвета. Про пыль и грязь на стойках забыл полностью, а то заднюю стойку протирал через день.
Реализовал.
Очень доволен.
ждем фото!
реализовал.
очень доволен.
вечером выложу фото.
между крылом и передней дверью ни чем не закрыть. между дверьми уплотнитель с али, как штатный. на задней двери толстый оконный уплотнитель чёрного цвета. про пыль и грязь на стойках забыл полностью, а то заднюю стойку протирал через день.
между дверьми может наверное подойти рки-19. между передним крылом и передней дверью, z-профиль или р - профиль с клеющей полоской на правой стороне ножки буквы р (Р может подойти и на заднюю дверь и крыло)
https://ru.aliexpress.com/store/pro...l?spm=a2g0v.10010108.1000023.6.7f113e769m2AmL
Готов поспорить, что этот тюнинг через год-полтора-два протрет краску ибо штатно не рассчитан.
Вопрос один - нафига там что-то закрывать? Я какой-то сильной грязи не наблюдаю...
Это из той же оперы, что и все мухобойки с пескоструем.
Вполне возможно. А марках где он штатно, протирается краска, кто знает?
вполне возможно. а марках где он штатно, протирается краска, кто знает?
вопрос можно? а зачем этот колхоз?
на вольво штатные уплотнители протирают краску на дверных проемах...
можно тогда еще катафотики на торцы дверей для защиты от ударов на парковке, молдинги на двери и торцы бамперов и самое главное - дуги нержавеющие под бампера...
P.s.: нет вечных авто, а пачкающий брюки порог всё равно ничем не закрыть!
Как обещал.
На последней- разница между кузовом и задней стойкой после дождей.20190618_184918.jpeg20190618_184945.jpeg20190618_185001.jpeg20190618_185015.jpeg20190618_185033.jpeg20190618_185048.jpeg20190618_185101.jpeg
Стоят год. На протёртости и намёка нет. И доводчики работают штатно.
Тоже не понимаю зачем это нужно. Штатных уплотнителей хватает, правда ничего не протирает, это единичные случаи, как я понял.
А Вы посмотрите сколько пылищи забивается через эти щели на стойки. Если центральная не критично, то задняя при посадке любимой женщиной в светлых брюках и детьми вытирается на раз. Для них, любимых и сделал. Не люблю, когда не аккуратно. Делов на пол часа и все довольны. Цена, где-то около 1.5 т рубчиков.
Реализовал.
Очень доволен.
Осталась ссылочка на междверный уплотнитель с али?
Сын заказывал, их там полно. Сделано качественно. Длины с запасом, подрезается с низу по месту.
А можно по-подробней как реализовали на задней двери, по фото не совсем понятно?!
Да очень просто.
Берёшь толстый оконный уплотнитель на самоклейке(я для надёжности 3м двусторонний скотч ещё приклеил) и клеиш его по контуру двери. Какраз подходит и ничего не торчит. С силиконом мойки и зима проходят на ура.
Да очень просто.
А можно фото посмотреть? На мойке не отрывают?
