Nagual
Доброго дня! Являюсь владельцем xc60 Т5 2017 г.в. С самого начала пользования
машиной (брал новую) присутствует одна проблема, которую не смог решить и по сей
день. Может кто из вас что посоветует .
Суть проблемы заключается в разной динамике разгона при
одинаковом давлении на педаль акселератора. То разгоняется как по маслу, то появляются
затупы, будто якорь привязали. И никакой зависимости от каких-либо факторов я выявить
так и не смог. Ни от бензина, ни от манеры езды незадолго перед разгоном, ни от
времени года, ни от фаз луны. Неоднократно обращался к дилерам по данному
вопросу, но все их ответы сводились к тому, что, поскольку никаких ошибок
диагностика не выявляла, то, по их мнению, всё дело в адаптации коробки. Продемонстрировать
это сложно, нужно поездить хотя бы час-другой, чтобы понять, о чём речь. Но
явной зависимости от режима вождения я также не заметил. Бывает, к примеру, на
одной улице с несколькими лежачими полицейскими – после первых 3-х разгон
нормальный, после 4-го затуп. Или съезжаешь на одну магистраль – разгон прекрасен,
через 15 мин на другую – разгоняется более вяло. В спортивном режиме КПП –
примерно то же самое.
Залил Polestar,
динамика в целом, конечно, улучшилась, но различия остались, просто эта разница
переместилась как бы немного в другую область что ли. Лучше отклик стал кстати
при небольших скоростях, меньше турбояма проявляется.
Особенно неприятно, когда затупы возникают в моменты обгонов
на трассах или других ситуациях, когда рассчитываешь на одну динамику, а она
совсем другая.
В общем, я так и не понял, что это. Дилеры тоже (точнее они
даже идентифицировать не могут). Но доставляет этот глюк неприятных ощущений.
Если посоветуете куда копать, буду очень признателен.
