Лампочка давления масла
Alexander512
29 Янв 2019
Калининград
XC90 D5
Всем доброго времени суток. Заметил, что при заводе вообще не загорается лампа давления масла на приборке. Также после замены масла при первом пуске двигателя она не горела. Вопрос: она должна загораться? Или она горит при отсутствии масла?
Я не исключаю, что она перегорела, ошибок по БК нет.
Должна гореть , погаснуть после запуска мотора когда он накачает давление. Что то с лампой.
Машина с нуля у Вас?
Просто с лампой давления известный трюк. Ее сжигают или удаляют. Чтобы при продаже она не горела всё время, когда нет давления и в движке масленное голодание. То же самое делают с лампочкой чек инжин. Нет лампы - нет проблем и можно продавать "савсем свежий машин, слющай, да! за хлебушком ездиль, мамой клянусь" :)
Начните с вытаскивания приборной панели. Вытащите лампы контрольные, проверьте их наличие и работоспособность, вставьте исправные.
И будем надеятся, что лампа давления будет загораться и тухнуть сразу после пуска мотора, сигнализируя о достаточном давлении масла.
Да, это все весело, но 15 000 я уже проехал, голодания не замечено.
Как разобрать на пенель?
Лампочек нет, все на светодиодах.
Подключить виду и почитать,покажет неисправность ламп!
Диод целый, все диоды на панеле целые. Может он и не должен гореть или только когда реально давления нет? 1563297493187.jpeg
Диод целый, все диоды на панеле целые. Может он и не должен гореть или только когда реально давления нет? Посмотреть вложение 11649
Специально посмотрел сегодня,включаешь зажигание-загораются все лампы,гаснут,остаётся чек и масло,запускаешь-гаснут!
может бензин и дизель отличаются? у меня d5 мотор 185 сил.
На d5 нет датчика давления масла.
Должна же гореть при включённом зажигании при заглушенном двс?
Ща у Leshik25 спрошу,у него дизель!
Сказал-загорается и при запуске гаснет!
Так что ищите причину!
Лампа есть!!!
При включении зажигания она загорается как и куча остальных. Машину завёл, при испоавности всех систем, они все гаснут!!!
Лампа есть!!!
Не на всех. На некоторых версиях мотора лампа именно аварийная. Контррлирует уровень и давление. Тогда при зажигании не включается.
Если она аварийная, как Вы пишете, то при включении зажигания она должна фиксировать аварийно низкое давление и, следовательно, загораться.
Тоже правильно!
А в бардачке инструкции для авто нет? Чего гадаем то...
Лампа, это же не датчик с мономнтром!!!
Параллельно искал ответ на другом ресурсе, есть ответ, что в есть и бензиновые и дизельные двигатели, на которых индикация масла не загорается.
А как можно проверить давление масла малой кровью,вида показывает или нет?
на 100% не вспомню. заходишь в техническое обслуживание, выбираешь блок ecm, в параметрах, датчик давления масла. там есть описание, какое должно быть, и помоему через графический дисплей, проверяешь.
расскажи... ������
:репа:
там же кстати, можешь и проверить лампу. блок dim, расширенный, и нажимаешь "проверка всех указателей и ламп в модуле снабжения водителя информацией. 1563539876564.jpeg
