Проблема с активным ксеноном
Jml
10 Авг 2019
Гатчина
S80ıı
Даниил
всем привет. случилась такая беда, не поворачивают линзы. заметил это только вчера. галочка в настройках стоит, ошибок ни каких не показывает. посадил жену за руль что бы руль крутила туда сюда) сам смотрел на фары. ноль реакции, только жужжание от фар слышно. может кто сталкивался с такой проблемой и как её лечить!? S80 11 года модельный 12. спасибо за ране)
Они только в движении поворачиваются
И ещё только в тёмное время суток. Чтобы беречь ресурс поворотных механизмов.
Точно, поэтому всё там работает!;)
проверять ночью, при движении по извилистой дороге или во дворах, но в движении!
Мне очень нравилось при езде ночью по горным дорогам.
Спасибо за информацию! Сегодня вечером, как стемнеет попробую.
А что тогда там жужжит? Только при поворотах руля.
Возможно усилитель руля.
Звук как от электро моторчика и слышен из каждой фары
Тогда это значит вертикальные корректоры.
Если автокорректор не работает-выскочит ошибка!
