антидождь aquapel
Вчера обработал стекла антидождем aquapel. Очень не сложно сделать самому, уходит минут 10-15 со всей подготовкой :читай: Посмотрим эффект на дороге, а пока небольшое видео из гаража и несколько фото средства!
Да, вот еще что, в родной упаковке Вольво это средство стоит около 2000-2500 руб. В инете реально найти за 450-500!:ded:
Вот так выглядит упаковка:
А вот небольшой эксперимент:
Егор, а что так вдруг? У тебя же стекла с отталкивающим покрытием. Или ты решил испытать после общения со мной?)))))))))
Макс, закидывает грязью круче чем в 2106!;) ищу варианты
Правильно перед покрытие ещё какой то дрянью натирать, типа грунта. Эффект лучше и дольше.
Если капсула замерзала, эффекта не будет, некоторые жалуются на подделку, но часто это следствие не правильного хранения.
На новых лобовых стеклах вообще круто работает.
Ну этой дряни не было под рукой... я зафигарил сначала салфетками для стекол, потом очистителем на основе нашатыря... ну а потом нанес... надеюсь сегодня будет дождь! :ржака:
Эта дрянь раньше продавалась 800 руб за флакон, но там машин на 10 или 15.
Без дряни верно сделал, помыл, обезжирил, натер, подождал и натер салфетками без ворса, можно туалетной бумагой нормальной
Я бумажными полотенцами натер. Вроде все сделал как надо, будем смотреть...
Ну как тест проходит?
«Autosecurity Антидождь» для стекла представляет собой уникальный трехкомпонентный состав, разработанный отечественным производителем специально для оптических приборов военно-морского флота. Ранее средство использовалось исключительно в оборонной промышленности. Секрет эффективной защиты заключается не только в уникальном химическом составе, но и в строгом соблюдении технологии нанесения.
Короче эффекта Вау не ощутил. Вот решил тоже найти и нанести, а то капли воды на боковых стеклах даже на 60 км в час не сдувает
Да, ВАУ нет... но то, что стало лучше - факт!
Я конечно, извиняюсь:стесняшка:, но в мануале "Уход за автомобилем" не рекомендуют использовать водоотталкивающие средства для стекол:читай:.
Но и не запрещают. Тут личное дело каждого. Если сделают плохо (или сами плохо) то возможно появление матового налета когда будут работать дворники. А это очень мешает. испытал на себе.
Я конечно, извиняюсь, но в мануале "Уход за автомобилем" не рекомендуют использовать водоотталкивающие средства для стекол.
Не рекомендуют и выпускают под своей маркой и продают у ОД?;)
А дилеру нужно зарабатывать, Ведь мануал писал не дилер..Тут решает каждый сам;)
Натирал и на своем ХС60 и на детских Хундае с Опелем, а ранее подобным на CRV. Сразу после нанесения эффект хороший и держится достаточно долго, но необходимо учитывать положение стекла. Чем более вертикально стоит стекло тем более выражен эффект. Набоковых стекла и на внешних зеркалах эффект минимальный, чуть лучше на сильно наклонённых стеклах. Но самое главное, что после окончания действия средство остается на стекле не большими пятнами при дожде стекло покрывается пятнами чистого и влажного стекла. В принципе ничего страшного, но не приятно.
