Компрессор кондиционера
Денис74
18 Авг 2019
Челябинск
S80 2008 2.5
Денис
Машину только купил, не холодит кондиционер. Владелец говорил что замена компрессора нужна, скинул мне 40тр из-за этого. Первый раз слышу чтобы они из строя выходили, японцы раньше только были. Хладогент заправлен. Может кто сталкивался?
А компрессор то включается? Может в проводке дело. Потрогайте трубки кондиционера, одна должна быть холодная верхняя, а нижняя теплая, но при условии что муфта компрессора включается.
Я на кондиционерах "собаку съел" три компрессора поменял пока нашел причину их выхода из строя, для начала проверь предохранители ну и наличие ремня, посмотри муфта щелкает или нет при нажатии кнопки, ключиком на 12 попробуй провернуть вал на компрессоре, если не крутится то клин
О чем я и говорю начинать с включения муфты
