Глюки нового 90
Контакты есть. Хотя все галки как у Егора.
Но журнала звонков как не было, так и нет…
Может у кого есть именно 13й огрызок?
Хотя по архитектуре это 12й, но мало ли. Ни с 6, ни с 7 и андроидами такой хрени не было близко.
Коннект штатный через синхрон пары.
Зайди в настройки, выбери блютуз, свой коннект (обычно my volvo), тапни на него, поставь галки на фото. Айфон непричем (не нужно его обзывать)), как и машина.
Да сделал он так
В общем, раскопали, что этот гемор всемирный. Начиная с айось 13.
Излечимо частично. Если налетел кто, то делаем так.
В трубке в синезубе сначала жмем Отключить машину.
Потом идем в Настройки машины и там жмем Удалить эту трубку.
Потом в трубке в синезубе жмем удалить эту машину.
Потом ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ огрызок. Обязательно.
Потом ищем трубку машиной!!! Не наоборот!
Машина находит трубку. Жмем коннект и создать пару на трубке.
Тут тоже внимание. Если машина долго цепляется и потухнет экран трубки, получите ошибку - придется всё сначала начать.
В синезубе ничего не трогаем вообще. Журнал звонков и контакты будут. Го исчезли смс :)
Эксперименты показали следующее.
Если хотим смс, то в синезубе надо включить уведомления. Но пропадает журнал звонков.
Это трандец :)))) или смс, или журнал. При этом, все галочки в машине проставлены. Чудо, а не система :))))
афон вообще чудо еще то, а новый афон новое чудо.
Яйфон 13 2021года,а сенсус в Вольво с 2015,старость ёпте,зубы уже не те,чтоб новый жёсткий яблокофон грызть!)
Уже второй раз случилось что багажник не захотел открываться. Замок щелкнул, а электропривод не работает, руками открыть/захлопнуть можно, кнопки ни на двери, ни с пульта электропривод не активируют. Закрыл с пульта, ушел на 15 минут, вернулся - все работает. Видео записал, дилеру покажу при следующем ТО. Не было такого?
Добрый день. Может кто посоветует что нибудь дельное или сервис? Прямо с первого дня мороза, утром машина заводится, а руль не крутиться. Впечатление, что замок блокировки не работает. Поменял замок, поставили обманку, История та же самая. В чем может быть причина не кто не понимает. Может кто подскажет что нибудь дельное. Спасибо
Так может сам электроусилитель руля не работает?
Где то Егерь видос снимал, но там выскакивала ошибка правда в купе с задействованной функцией старт стоп. Нв а так по симптомам отсутствие питания на электроусилителе. Может в фишке проблема.
Вероятнее всего скопилась влага/конденсат в ЭУРе, снимать, разбирать, смотреть и при необходимости менять рейку, если еще не поздно из-за ржавчины.
Я так понимаю, что с прогревом авто ЭУР начинает работать в штатном режиме.
еще проверить бы гофры рулевых наконечников... если порвались то оч плохо
вот тут по моему ваши симптомы описаны:
и тут случай
Реакции: Com
Ну вот сегодня было теплее, и руль заработал в штатном режиме...
