Глюки нового 90
Не щелчки, я бы скорее сказал какие-то поскрипывания непонятные. Послушайте плз кто-нибудь, такой как у всех или нет звук. Забить или забить на эту тему. Что бы знать точно ))
То же самое, не парюсь.
Всё также у меня, ничего тут страшного. Надо просто ездить и забить!
Это руки и ноги робота не смазанные щелкают, артроз у него:)
Ггы )) ну лишь бы не отвалились артрозные руки в неподходящий момент. Так-то его с музыкой и в нормальном режиме езды не слышно. Вот через 7 месяцев первый раз заметил ))
Еще у некоторых в машине живет лось и хрюкает из под бардачка иногда, уже выясняли как-то
Поскрипывает бедолага , но с работой своей справляется успешно.
Ну так. На троечку. С минусом. У других пока лучше нет,это да. Но я такие самоутешения не очень жалую
когда в прошлый раз обсуждали это я написал мол у меня норм, ничего не щелкает.... потом в пробке вспомнил, музыку убрал... щёлкает))))
I just came from the dealer and I can confirm the following:
- the Start/Stop icon appears now on the thacomehter. See attached picture; - the lane keeping feature in my opinion works much more better. The steering wheel vibrates more pronounced when crossing the line but also the steering wheel is turning more responsive; - the way I perceived it is that the AutoPilot handles the curves betters now at high speed. I was driving with 120km/h and it turned the curves more responsive without crossing the lane and the curve was quite steep. - when pilot assistant is disengaged the steering-wheel do not vibrate and the dynamic cruise-control do not remain on, it disengaging as well.
Почитал про апдейты. Заинтересовала фраза optimization for engine noise compensation. Будем прислушиваться :) увеличат громкость музыки в динамиках, наверное :)
Может глюки уберут :) а то когда штука своей жизнью начинает жить, а ты не знаешь, что она есть - нервные клетки на выход стучаться пачками начинают.
Там из убирания глюков - очередной апдейт tunein. Так и написано: more channels will work :) "мы подкрутили и у вас заработает еще пара станций"
Ну что, друзья, что-то давно не было в этом разделе ничего новенького) Попробую оживить. Вчера по телефону мне сообщила жена, что не может открыть водительскую дверь. Ни с пульта, ни с телефона. Открывается всё. Но вот водительская -нет. Пришлось бедной женщине вспомнить былую гибкость и перелезть через переднее пассажирское кресло за руль. Причём изнутри дверь открылась сразу. Хорошо что производитель предусмотрел возможность опускания стекла с пульта ) А я внимательно читал матчасть в свою очередь. А иначе пришлось бы моей любимой вспомнить молодость и полосу препятствий) Вечером я после работы недолго поупражнялся с замком, пытаясь его реанимировать механически с ключа который в корпусе брелка. Результат - ноль. Ладно. Записался на осмотр. По телефону в сервисе сразу удивились - похоже я первый с таким пердимоноклем. Уже и думать забыл, а сегодня вечером - вуаля! Замок снова заработал! В голову приходят пока две версии. Первая - что-то с тягой замка внутри двери. Ну тогда должны быть звуки какие-то механические. Да и заработать просто так замок не смог бы. И вторая менее вероятная версия, но всё же возможная - глюк. На следующей неделе поеду в сервис. Если неисправность снова проявится это хорошо. А если нет - даже не знаю, что им показывать)
Наблюдение: как погода портится, начинаются дожди - замок отказывается работать. Вот вчера был дождь - жён через форточку залезал... Шутка) опять стеклоподъемники тренировали. Жду очередной циклон и сразу к ОД.
так постоянно бывает НО только зимой и после мойки. потом глюк уходит, когда машину прогреть внутри +25 минут 10.
у вас жестко как-то...
Он (и интернет карты) и без прошивки обновились. Как были полунеработающее непечатные слово коричневым шрифтом, так и остались. У головы явные проблемы с интернетом. Она его теряет и тормозит. Хотя на телефоне интернет идеальный в тот же самый момент.
Так что tunein здорового вольвовода выглядит так:Посмотреть вложение 11203
Заехал на магистральную после зимы старт стоп завести, заодно полное обновление поставили). Из того что заметил за немного км: 1) старт стоп в вялотекущей пробке если плавно тормозить не глушит тачку (примерно как на мерсах так работает автохолд) 2) алилуя пристегиваться для перепарковки не нужно, ручник больше мозги не делает 3) пайлот ассист когда из зеленого в серый переходит, делает вибро на руль. Тюнин забыл потестить, сервис на отлично кстате.
Update с другого форума более подробно:
Усовершенствована логическая функция напоминателя о ремне безопасности заднего сиденья. Звуковой сигнал выключается, когда автомобиль останавливается, и вновь включается, когда автомобиль начинает двигаться.
Изменена оптимизация информационно-развлекательной системы с целью компенсации шума от двигателя. Возможно незначительное изменение звукового восприятия.
Улучшена обратная связь для функции Pilot Assist. При определенных условиях незначительная вибрация рулевого колеса появляется в момент отключения поддержки управлением Pliot Assist, при этом адаптивный круиз-контроль продолжает действовать. Такая же вибрация используется в функции предупреждения о сходе с полосы, когда автомобиль собирается выехать за пределы полосы движения.
Изменены сообщения на дисплее водителя (12 дюймов) для функции Start/Stop. Добавлен символ Start/Stop и удалены текстовые сообщения "Ready" и "Off". См. Изменение символов для функции Start/Stop
Обновление Apple CarPlay:
Упрощенный запуск системы после подключения iPhone.
Визуальное уведомление входящих SMS и других уведомлений с iPhone.
Более точная локализация при использовании услуг дорожных карт Apple CarPlay в Китае.
Улучшено программное обеспечение Tuneln, увеличивается количество действующих каналов.
Улучшена функция поиска точек интереса (POI) в навигационной системе.
Улучшены быстродействие и устойчивость работы информационно-развлекательной системы.
Пользователь получает новый таймер в функции освещения при подходе к автомобилю. Раньше это было 30 секунд, а благодаря внесенным изменениям будет 120 секунд.
Усовершенствование системы оптимизации двигателя.
Усовершенствование системы оптимизации трансмиссии.
Новая версия программного обеспечения повышает точность управления и снижает вибрации.
Связь движок коробка тоже обратил внимание как то плавнее и мягче стало
Почём обновление?
Почём обновление?
После зимы старт стоп ошибка вылезла (разрядился доп аккум), поэтому бесплатно все сделали. А так по-моему тысячи 3-5 тыс (подписывал что-то где цифры фигурировали, не запомнил)
P.s. tunein все утро работал без сбоев (любые станции)
После апдейта приятности мелкие на тахометре в виде надписи Polestar :)
А эта надпись во всех режимах экрана?У меня после обновления и загрузки ПО только знак старт стоп появился, хотя полистар загружен с момента покупки еще в 17 году.
Нет, только в режиме Dynamic
Гггыыыы. Вольво посмотрели результаты тестов, поняли, что шильдик за такие бабки не продать и срочно думают, что бы ещё прикрутить к своему разводилову)
Белый шильд же!!! Синий уже не продается!! :)
Почём обновление?
В рамках очередного ТО льют бесплатно, если не терпится - 1750 рублей. Для себя заметил, что машина веселее в поворотах едет. Видимо, действительно что-то подкрутили.
У какого дилера Вы делали?
Что-то voc захондрил. Как это понимать? Машина стоит под окном закрыта, двигатель заглушен.Screenshot_20190531-180956_Volvo%20On%20Call.jpeg
Тоже залил на 19my Т5 обновление Service 2.0, 537.7 мб.
Помимо значка старт-стоп, заменившего надпись Ready на тахометре и переименованного пресета эквалайзера визуальных изменений больше не увидел, так как Полистар не установлен).
Однако, прошиваются сразу множество блоков управления и систем (ASDM, CCM, GEM, DDM, DEM, DIM, ECM, GSM, IHU...). Из того, что запомнил, это связка двигатель-коробка, вольво он колл, халдекс, мультимедиа.
Что заметил после прошивки: разгон стал более равномерным и эластичным: коробка более деликатно подгружает передачи. Торможение тоже стало менее дерганным.
Возможно это следствие того, что после прошивки коробка забыла, к чему адаптировалась, поэтому более точно это будет ясно после простоя в пробках: сегодня все ехало.
Автохолд теперь более плавно закусывает и отпускает тормоза, раньше чаще им не пользовался, чем пользовался: при начале движения ощущался небольшой тычок.
Сити сейфти чуть более заблаговременно предупредила о том, что автомобиль спереди решил резко сбавить ход и развернуться.
Обратный отклик о том, что Ваш вольво запущен приходит теперь значительно быстрее: секунд через 15 после удалённого запуска.
Старт-стоп как-то своей жизнью живёт. То включается, то молотит. То ли жарко и из-за работы кондиционера, то ли ещё по каким-то своим убеждениям. Буду продолжать загрязнять атмосферу, в общем).
Дополню слегка коллегу. Вчера тоже обновился. Со всем перечисленным полностью согласен, отдельно про Полестар который тоже обновился и не только надписью под тахометром в режиме Динамик. Машина просто кардинально изменилась, моментальный отклик и заметна прибавка в мощности и крутящем моменте. Очень приятно. Были сомнения , не залетит ли с новым 2.0 ограничение в 180 километров в час, нет машина спокойно переходит 200 километровый рубеж. Вообщем всё очень позитивненько, грустно только что первая сотня прошла и теперь машина вышла из гарантии.IMG_8568.JPG
Вот такой глюк наблюдаю периодически. Заходишь в настройки музыки, а там всё сброшено и бегунки исчезли. Дотрагиваешься до экрана и они появляются.
Попутно вопрос: крылья из чего на XC90?
всем привет уважаемые одноклубники!!! ну вот пришел и на мою улицу "праздник"))) xc90 16 года выпуска,17-й модельный. сегодня окончательно перестал работать кондиционер. вчера включался через раз,а сегодня помер окончательно. было такое один раз тем летом,но потом пропало. до окончания гарантии 3 недели)))
Езжай к дилеру быстрее,пусть ищут,пока гарантия!Утечка скорее всего
К дилеру, вариантов нет.
Торопись дружище !
очередной апдейт spa, июль 2019:
• оптимизирована работа системы awd
• оптимизирована работа систем управления двс
• оптимизирована работа трансмиссии
кому не терпится - спрашивайте в магазинах од :)
Хелп! Сорри если не в ту тему:)
Положил карточку кредитную на панельку под пепельницу, а там оказывается зазор, при торможении туда и улетела, как вытащить кто-нибудь сталкивался?)
:ржака:не помню уже точно, но вроде со стороны пассажира можно отогнуть правый мат (ковролин), закрывающий центральный тоннель....у левой ноги переднего пассажира, но возможно и со стороны педали газа можно...
Слева вся боковина отщелкивается. Просто тянуть сверху за ковролин. И там мноооого всего будет видно.
У меня правда с этого же места упала микро карта памяти в адаптере. При резком повороте упала на полик справа. Приехал домой всё облазил, так и не нашёл. Разозлился от неудачного поиска и отвернул сиденье, ничего тоже не обнаружил. Вот так и скрылась карта памяти в недрах машины.
Не расстраивайтесь, это знатная шведская фича, ни в коем случае не баг ))) получайте свою порцию хюгге ))
я столкнулся с этим на парковке в аэропорту, когда в эту щель улетела карточка для выезда, кое как смог охранников убедить, что не потерял, а провалилась)) за потерю был штраф
на карте было фото или видео запрещенного характера или с возрастным ограничением?:) что так рьяно искали...:ржака:
Да нет с регистратора вынул, хотел закинуть один дорожный эпизод. Ни чего криминального наверное жалко было расставаться с 64Гб.
Всем спасибо, нашел:) на всякий недра сфоткал
