Ошибка
Андрей 077
20 Ноя 2017
Ростов-на-Дону
ХС70 2.5 литра бензин ⛽
Андрей
Всем привет
После замены масла и фильтров проехал км 20 загорелся чек и выдала ошибку "engine system service required", что может быть , на что обратить внимание ?
Задели ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) 100%. Проверьте фишку. Но скорее всего, ошибку скидывать придётся.
Всем привет
А могли и банально масла перелить.
Ну на бензине вроде нет такого, на дизелях точно перелив выдаёт чек, я себе в атмосферник чутка перелил, примерно чуть меньше деления и ничего, может раскидал конечно по системе
От он. Если фишка защёлкнута, то нужно считывать ошибку. В принципе, любой мультимарочник считает. 62635e9s-1920.jpeg
Ну там тяжело неправильно фишку защёлкнуть
При чём тут не правильно??? Её пошевелил, контакт пропал, жди сюрприз. Воздуха хапнул, тоже ошибку выкинет. Про "неправильно" где увидел, а... Димас???)))
Да ладно Андрюх,она плотно сидит,иногда при замене фильтра-хрен вытащишь
Или я не умею выражать свои мысли, или ты, не умеешь читать.
Ладно,не будем спорить,тем более не видя,по итогу узнаём!
Её достаточно один раз отключить, и ошибка выскочит.
Если при работающем двигателе-да,может и не одна выскочить
Я имел ввиду,что это делается привыключенном зажигании-отключение фишки,зачем её дёргать при работающем?
Р.S.сообщения как-то вразнобой приходят
Еще такая тема, заводишь холодный двигатель его трясти начинает как будто заглохнет сейчас, потом нормализуется
Может где воздух подсасывает? Фильтр нормально закрыли?
Это симптом, того самого ДМРВ.
Да легко проверить, отсоедините на работающем.
Что то мне кажется что нифига не изменится и ошибки не будет. Хотя обрыв показать может, может и не сразу но на работе не изменится. Это предположения!
Будет. И было. Причем не только на volvo.)
Андрей, на дизеле тоже будет ошибка. Попробуйте ради эксперимента.)))
Тогда пардоньте, ошибочка вышла. Я за дизель, с тел. Не видно кто на чем ездит и в каком разделе находишся
Ты прочитал,что написано?
Ага.
А мое прочитали?
Я на предыдущем комонрейле отсоединял дмрв, ошибка по позже вылезла, на работу мотора не влияла.
Мозги смесь рассчитывают исходя из давления наддува, дмрв вторичный. Сверяется переодически а нужен он для корректировки, например в горах, где воздух разряжен. Вот тут и требуются килограммы. Ну этотгрубо, в общих чертах.
Про бензин вообще не в курсе.
И на вольве может чего изменили, поколение другое, хотя хз принцип одинаковый
На дизеле да. Ошибка будет, но двигатель будет работать ровно.
Ага.
А мое прочитали?
Всем привет
Можно попробовать вынуть на минутку предохер, кажется № 23 на 5А в блоке предохеров под капотом. Ошибка должна пропасть. Если опять вылазит - тогда диагностика.
