LED вместо лампочек в задние фонари.
anshukovd
3 Дек 2019
Мурманск
XC40, D4
Поставил LED вместо лампочек в тормоза. Всё работает отлично, компьютер не ругается.
Поставил такие: Optima OP-H21W-CAN-30W. Также такие подойдут и для задних противотуманных фонарей.
Для поворотников ошибся с цоколем, сегодня заказал правильные:Optima OP-PY21W-CAN-Y-50W.
WhatsApp Image 2020-07-25 at 10.46.26 (3).jpegWhatsApp Image 2020-07-25 at 10.46.26 (7).jpeg
У меня тоже много таких осталось. Только Филипс. На поворотники надо будет ставить с обманками возможно. Вообще правильно, потому как грустно когда с завода на современных машинах идут простые лампы. Только мой совет если на задние противотуманные захочется поставить лед лампы и будет гореть ошибка, то лучше или отказаться от этой идеи или оставить светодиоды без обманки с ошибкой. Ни в коем случае не ставьте обманки, этот режим когда лампа горит постоянно, а обманка греется как раскалённый утюг. Это черевато разными неприятностями и даже возгоранием!
Отлично что? Комп не ругается? Но стопари стали невидимы, судя по фото.
У меня даже где-то ветка тут есть про установку лед ламп для поворотников на задние фонари s90. Стояли простые лампы. Также бесил один задний противотуманный фонарь. Пришлось сделать доработку, сейчас горят оба и поворотники тоже с лед лампами.
Возможно это на фотографии. У меня лампы от Филипс распределяют на всю секцию. Сейчас уже появился Филипс второй генерации. Про эту фирму ничего не знаю. Из автоламп я признаю только Филипс и Осрам. Если хочешь улучшить показатели на твоей V40CC в задних фонарях. Есть для поворотников и для стопов, по цоколям подойдёт. Для тебя лично в качестве презента, в знак благодарности за твой презент.
Правильно сказали на улице солнце, гараж не темный. Хуже чем было не стало. Ставил сначала одну LED в левый стоп и включал тормоза, яркость тормозов одинаковая, поэтому и поставил.
Это плохие леды. Светят точечно, а оптика расчитана отражать лт рефлектора свет обычной лампы. Видимая площадь стопаря явным образом уменьшилась в разы. Фото здесь не причем. В такой же обстановке лампа лучше горит. Это физика. Не задумывались почему на ледах нет оптики с одной точкой, а их много? А задумайтесь, почитайте госты и ТУ. Там много про видимость.
Допускаю, что существуют филипсы с имитацией нити накаливания. Даже видел такие. Но не в данном случае. Тут что-то очень простенькое. Даже на фото не видно стопарей, а на дороге, да солнце в спину... Ну даст бог сзади будет очень зрячий.
Саш, за предложение спасибо. Но 40ку я допиливать не планирую совсем. Она в полном фарше, нет только панорамы. Но когда пройдет 3 года владения (чтобы декларацию не подавать), я ее продам. Кабриолет хочу :)
Для наших целей нормально будет. Пробеги 2-3ткм в год. Можно взять пятилетку и три года не думать, просто ездить :)
Откуда вы взяли, что видимая площадь стопаря явным образом уменьшилась в разы? Вот фото слева - LED, справа - лампа.
Я считаю правильно сказали выше, нить накала горит равномерно из одной точки во все стороны а в сд излучает свет поверхность плоская и в ограниченом направлении. Пусть их несколько но это только попытка имитировать нить, в основном неудачные по моему мнению. Система отражения и рассеивания света у сд и нити, разные.
Я не знаю про именно эти лампы , я юзал только Филипс.Да и ты сам видел мои фотки про поворотники на s90. Там действительно светодиод улучшает картину. Я категорический противник установки колхозных ламп в фары головного света, но для габаритов, стопов , поворотов, заднего хода и задних противотуманок действительно этот колхоз даёт результат и именно на улучшение, конечно не со всеми лампами. Но если лампы сделаны надёжным производителем то они и менее энергопотребляемые, более яркие,долговечные и соответственно имеют более быстрое включение, а расположение светодиодов действительно покрывает всю площадь осветительного прибора. Завтра не поленюсь выставлю фотку с жёлтыми и красными лед лампами от Филипс которые действительно очень ярко светят и покрывают всю площадь. Тестил лично на s 80. Снял их при продаже машины,подготовил себе для второй машины. Рассматривал их для v40cc , но так и не купил её и уже не куплю .
В твоей машине очень хорошо работали бы лед лампы в задних поворотниках. Весь фонарь светодиодный , а вот поворот как сирота. Если интересно то могу дать потестить жёлтые светодиоды. Если приглянутся то договоримся про ценник.
Если речь идёт про C70 то на самом последнем выпуске задние фонари там светодиодные, кроме поворотников. Туда тоже подойдут жёлтые лед лампы от Филипс. Задние противотуманки и задний ход я не знаю какой там , эти секции используются в разы меньше чем габариты , стопы и поворотники.
Как обещал выставляю на общее обозрение лед лампы которые улучшают светотехнические характеристики задних фонарей. Жёлтого и красного цвета , с обманками . В связи с тем что светодиодные лампы потребляют меньше , то необходимо устанавливать их вместе с обманками. Не будет ошибок, а в режиме поворотников будет сохраняться привычный интервал мигания.Adjustments.JPG
Посмотрел сколько стоят сейчас эти лампы, посмотрел на проверенном сайте откуда я всегда заказывал автолампы. IMG_1435.JPGIMG_1436.JPG
И ещё огромная благодарность Дмитрию что он поднял эту тему! Тема нужная и полезная!
Спасибо за предложение. Я пожалуй откажусь, у меня все нормально и мешать или помогать автомобилю не считаю нужным. По моему ему хорошо .
Спасибо.
Сегодня ездил к 2 часам ночи во Владимир на поезд. Штатный свет, супер. Ни каких моек и чисток с головным светом делать не буду.
Это не головной свет . Это про задние фонари.
Вот характеристики LED ламп Optima.
Со всем соглашусь. Не знаю эту фирму, но вижу что производитель завысил показатели по Лм примерно раза в три и по Вт тоже в несколько раз,в остальном всё соответствует истине.
Я поо головной от себя добавил до кучи, а так понимаю о чем говорим.
Если устраивает то ничего больше и не надо в жизни. Оптика достойная, сам много лет проездил на таких фарах.
Ну жизнь и автомобиль разные вещи, про вольву согласен, в ней все есть а про жизнь нет.
Народ, а никто не пробывал поменять реле мигания поворотников и поставить для Led ламп? В таком случае и обманки не нужны. Или любое реже надо с помощью Vida ставить?
В ссылке про лампы которые присылали мне в личку , я понял что эти лампы с обманкой требуют ещё и релюшку.
Нет, те на которые я прислал ссылку, замены реле не требуют, они идут со встроенной обманкой.
Идея состоит в том, чтобы вообще исключить фактор нагрева сопротивления и чтобы можно было купить более дешёвые Philips, которые без обманки.
Если интересно, в конце месяца буду на ТО в М1 могу захватить весь набор ламп и обманок. Всё от Филлис.
Было бы очень интересно проверить, как лампы от Philips будут работать и будет ли ошибка всплывать!
Тогда напишу в личку перед приездом и всё обсудим.
Договорились!
