Течь жидкости омывателя
mborshchev
10 Авг 2020
V90XC
Михаил
V90cc, в эксплуатации почти год, пробег 20+ т.км. ТО20 в 77вольво прошел около месяца назад.
Загорелась уведомление о низком уровне омывающей жидкости. Долил до крышки какую-то летнюю жидкость, купленную на БиПи.
После этого проехали около 50 км и заметили, что под передним левым крылом и по задней стенке колёсной арки течет. Вытекло уже на стоянке по ощущениям около литра.
Оповещение о низком уровне заново не загорелось, омыватель работает, но хочется понимать, не течь ли это нештатная.
Раньше такого не наблюдали.
а что течет-то? потрогали? понюхали?
Насос вроде в кольцо резиновое просто вставляется, может оно засохло. Или насос вылез немного. Гляньте сам насос.
Спасибо. Хотел понять, проблема это или нет.
Машина ещё на гарантии. Попробую ОД потревожить.
В период гарантии ТО20 на стороне? Смело и неординарно :) и главное, зачем?...
77вольво дилеры с допусками?
Я что-то упустил? :)
У меня нет обязательств проходить ТО у дилера, тем более что дилер (Инчкейп) ближайший сервис ко мне закрыл и посылает меня в соседний город.
ТО проведено у сертифицированного сервиса с записью в базе Вольво и сервисной книжке.
В итоге у ОД на Тульской вскрыли левый передний подкрылок и бампер, а там обнаружили потрескавшиеся резиновые соединители (2 или 3 шт.), через которые и вытекала омывательная жидкость.
Устранили по гарантии и отметили, что видят такое впервые и установить причину не берутся.
XC90. Машина новая - полтора месяца. Сегодня доливал в бачок жидкость. Машину еще не заводил. Решил налить до крышки. Но уровень жидкости тут же падает до необозримого уровня. Под левым переднем колесом ручьем выливается. При этом все омыватели работают. Такое ощущение что как будто последние пол-литра ей лишниие и она их сливает. Может тоже какой-то косяк при сборке - какого-нибудь хомутика между гофрой и бачком не хватает?
Попробуйте до горловины залить - у вас уровень жидкости держится ? Если да то поеду к дилеру.
Летом то пофигу - воды не жалко, но зимой я туда спирт лью, а он дорогой.
Просто вверху бачка трещина, нужно к ОД.
Ну вот это и странно. Как на новой машине бачок с трещиной оказался. Запишусь - посмотрят.
У меня так же... под "завязочку" уровень не держит... 250-200 грамм последние, как обычно, - "лишние")))
Брак) у меня полный наливается...ну точнее до трубочки...хз как ее назвать)
Не наливается полный. Всегда так было. Налить можно, но потом сливается под колесо.
у меня тоже сливается последние пол литра, но моей 5 лет
Посмотрели. Оказалось что когда "в гаражах" делали шумоизоляцию арок снимали бачок, а обратно поставили не защелкнув патрубок. Сейчас защелкнули и вода стала держаться по горлышко. Напомню речь о XC90. Так что Вольво не уиновна.
как нибудь доберусь до бачка, гляну
Думаю что не должно ничего выливаться
