XC902017 магнитола USB
czech
13 Сен 2016
СПб
XC90, Discovery 4
Подскажите...
машинка шла без carplay (дилер активировал) но в подлокотнике только один usb вход
ставил usb-hub флешку читает, iphone воспринимает как ipod, carplay не работает
где то читал что можно добавить usb порт
может, кто знает как разобрать магнитолу (хочется понять реально ли добавить порт)
может все проще и надо найти совместимый usb-hub с apple продуктами
Без хаба карплей работает?
Ну тогда боюсь у тебя ничего не получится. Порт видимо видит или то или другое. Вместе незаработают!
а вы магнитолу видели сзади?
у вас с завода установлен карплай?
если да, то два usb порта или один?
Нет, не видел. Карплей ставил у ОД как и вы. Просто хаб это разветвитель, никакой функции поддержки в нем нет, как тройник в розетку...
И да, карплей это софт, сильно сомневаюсь что есть разница- с завода или нет.
в том то и дело что должно стоять два порта
carplay не будет работать если шнурок не радной
а если родной подключить через хаб тоже не будет работать
так что надо ставить второй порт
посмотрел инструкцию точно два usb
будем ковырять...
честно, ничего не понял... :репа: есть вход... суёшь в него флэху - играет. Суешь в него iPhone играет как iPod, если запуcтить CarPlay играет как CarPlay... что не так?
пользуюсь carplay и хочу слушать флешку
как тогда?
Узнаю. Хотя второй USB может быть просто сервисным разъемом...
зачем еще один сервисный разъем?
спроси лучше номерок двойного порта
а то в экзисте даже схемы нет
Оки! Спрошу;)
Итак! Вы хочите песен? их есть у меня (с)МистерМалой :ржака:
Сегодня сдавался в М1 по ТО30000 за одно выяснил все что касается топика. При заказе CarPlay с завода ставится USB адаптер, при заказе у ОД льется только софт.
Вот из VIDA вам картинка:
как мы видим есть и номер детали и стоимость... это я дописал! Идет этот адаптер с проводкой, от сюда и стоимость. Но думаю придется еще потратиться и на новую накладку, она уже другая при двух USB разъемах.
Вот такие дела! Всем удачи!:очки:
спасибо!
не курсе где можно заказать?
(только не ОД)
странно в exist номер не бьется
Попробуй в 77вольво
Не подскажете, а обновление ПО только ОД делает или есть варианты? И насколько они идут на встречу, если установить этот модуль с 2 USB в клубном сервисе?
Мне сегодня ОД 44 т.р. зарядил за этот модуль + два проводка протянуть по полу :(
Это не обновление ПО, а открытие функций. Это можно сделать и у неофициалов, но перед посещении официалов придется ездить туда где открывали доп. функции и откатывать ПО назад, чтобы официалы не увидели. Иначе обновление ПО у дилеров будет невозможно и на авто ограничат гарантию.
