Обсудим А какое моторное масло заливаете Вы в свой Вольво?
Бутылка нужна чистая, а то кто-то из под Боржоми использовал, анализ натрий показал. Промывки естественно добавлять запрещено, никуда. Обязательно фиксируйте не только пробег, но и колличество моточасов.
У меня в масло залит MOLYGEN MOTOR PROTECT 0,5Л (9050) LIQUI MOLY. Я думаю не правильно будет сдавать в лабораторию отработку с этим наполнителем?
Блин… а я ваще без присадок не езжу… каждую замену лью что-то интересное
мото часы то где взять?
Я залил в итоге VALVOLINE Synpower FE SAE 5W-30
через 7000 тоже думаю отправить на анализ, посмотрим...
Каждую замену масла лью в бензин (добавлено по многочисленным просьбам трудящихся) Очиститель системы непосредственного впрыска - форсунки потом спасибо скажут
Купил Пилимериум. На ойлклабе хвалят, пишут лучшее отечественное 0W-20. Будем посмотреть.
Брал на Озоне у производителя. Ценник более-менее, 1200 рублей за литр получается.
Вот вы экспериментатор))) я Бардаль дешевле беру… а это цена хорошего европейского масла..
В нашей деревне Бардаль чуть дороже. Ну и насчет подлинности его я не уверен. Полимериум точно не подделка.
Не лей это Лёнь в масло!))) не надо)))
Ну поймали, сглупил, конечно же в бензин - это во первых.
Во вторых, там написано дословно "каждую замену" и "лью" без конкретики куда. По контексту конечно воспринимается как в масло. По факту каждую замену масла (т.е. каждые 10 тыщ) заливаю данную присадку в бензин (конечно же).
Интересные мысли по поводу анализа отработанного масла:
Полностью согласен со статьей.
Мое мнение такое:
- не знаю точно, в поддоне масло после того как стекло с деталей двигателя? или отфильтрованное после фильтра?
Если стекло - то в нем будут присутствовать все отложения и металлы
Если после фильтра - то зачем придумали закручивающие пробки с магнитом на конце для улавливания частиц металла.
В любом случае, частицы металла (и/или связанные маслом загрязнения) однозначно попадают в поддон от куда сливается масло для экспертизы.
При анализе, мы в первую очередь смотрим (сверяем) на качественные характеристики масла (по мануалу как должно быть и по факту что после отработанного ресурса), а во вторую очередь - что там дополнительно присутствует (металлические вкрапления).
Я считаю, что анализ масла не безполезен (если он конечно сделан по всем нормам, а не халтурная бумажка за деньги - а это можно проверить только сдав одно и тоже масло в разные лаборатории - для чистоты эксперимента и выявления надежного производителя лабораторных испытаний).
пока только рекомендовали тут: https://www.oil-club.ru/forum/topic...lat-maslo-na-analiz-v-laboratoriju-oil-cluba/
но возможно есть еще места и поближе...
Да, почтал, Егерь отправил на 34 страницу, там посмотрел, но сам гуру пишет: Не… туда точно не надо- более ангажированого ресурса не знаю. Где правда брат? ТО ли хорошая, то ли плохая лаборатория....Больше интересует на какие параметры делать анализ? Дизель и бензин одинаковые? Я ж в машинах фары протереть, по колесу постучать. Что на форуме советуют, то и покупаю.:)
Мое мнение такое:
Фильтр фильтрует масло которое забирается с поддона и отправляет к узлам, там не допустимо попадания частиц инородных в сопряжённые узлы. Отфильтрованное дерьмо остаётся в фильтре, почему и пишут про « спектральный анализ». Магнитная пробка как бонус для явной стружки и сейчас его не ставят, по крайней мере на р3 его нет и на даже на пошлом опеле ее не было. Их ставят в редуктора и всякие узлы где масло не фильтруется.
Масло с поддона при езде прокачивается насосом полностью за несколько минут и смысла смотреть «что там» нет никакого. Все остатки присадок ничего нам не скажут, пакеты разные у разных производителей и как должно быть никто не знает.
А так можно сделать, поглядеть на цыфири и на стенку повесить.
