Не работает Вебаста - стояночный отопитель
AlexFL
21 Дек 2021
Барановичи
Xc60 2.4d 185л.с. 2008г.
Алексей
Помогите разобраться.
Volvo xc60 2008 2.4d 185hp
Перестала запускаться Вебаста. Устанавливаю таймер, он включается по времени, но сама вибаста не запускается, не гудит. К установленному времени сажусь в авто, вентилятор в салоне дует, но воздух холодный. Ошибок никаких нет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Спасибо.
Зарядка АКБ, уровень топлива и тд и тп
Это проверил в первую очередь. В общем ситуация на сегодня следующая, немного погонял быстро на машине и Вебаста начала запускаться при заводке, но проблема с отложенным запуском и принудительным запуском осталась. А именно когда запускаю принудительно Вебаста с кнопки появляется на экране надпись, чтототпмьел включен и сразу врубается салонный вентилятор печки и начинает дуть холодным воздухом, сам отопитель при этом не включается. Такая же история с отложенным пуском - таймер ставлю, приходу на экране надпись, что он работает, а сам отопитель не слышно и в салоне дует холодный воздух. Подскажите плиз где искать проблему и покажет ли вида неисправность если на панели никаких ошибок не выдает авто?
Обогреватель выключается через 5-7 минут после включения . Грешил на аккумулятор, машине почти 5 лет и пробег под 200000 километров. В связке с запуском двигателя работает без нареканий. Причина в выходе из строя водяного насоса нагревателя, когда происходит нагрев его клинит и автоматика отключает вебасту чтобы избежать перегрева. Если у кого есть аналогичные проблемы вероятно такой же дефект. Деталь эта заказная , стоит в районе 10000 рублей и замена около 5000 рублей. Правда заказ из Швеции, ждать около месяца. Заказал буду менять. Номер детали 31338211.
Была такая же история, оставил на одну ночь на улице при температуре -20, утром вебаста дует холодом и показывает что типа работает. Помог отогрев в гараже, запустил, раздался хлопок, будто пробка от шампанского вылетела и пошла жара
Добрый день, всем.
ХС-90, 2008, 3,2 тоже не работает .
Ошибок не покалывает, при установке таймера.
Навскидку определили стоимость ремонта более 30 000 руб.
Добрый день, всем.
Дак более чем за 30000 рублей можно новую вебасту купить. Это что за ремонт то такой?
Добрый день! Имеется весьма оригинальная "проблема" с запуском ПП. В меню на спидометре можно установить два времени запуска ПП. Первым пользуюсь перед выездом на работу, т.е. утренний. Срабатывает чётко, нареканий нет. А вот второй не срабатывает ни утром, ни вечером. пробовал менять местами, т.е. вечерний запуск в первого таймера (верхний),утренний - с нижнего. Не срабатывает. ХС60, 2,4, 190 л/с, D4, 2017 early.
