Не запускается с ключа хс90 2.5 08 гв
Karl
26 Авг 2019
Каменск-Уральский
ХС 90 2,5 t 08
Карл
Доброго времени вольвоводы!!!
Подскажите пожалуйста где искать проблему ?!
Автомобиль перестал запускаться с ключа(автозапуск с сигналки без проблем).
Пробовал снимать клеммы с проводов которые к замку зажигания идут и к контактной группе ,после чего авто запускается с ключа пару раз а после поездки снова нет пуска с ключа.
И появились странные щелчки при повороте руля в любую сторону(как будто пластик щёлкает какой то,но ничего не нашёл под кожухом рулевым.
Если у кого была такая ситуация,подскажите куда копать?!
Случаем не так происходит: поворачиваете ключ, зажигание включается (климат, музыка и т.д), а при полном повороте ключа ничего не происходит?
Батарейка ключа,при повороте щелчки-смотреть упоры пружин,опорные подшипники и задние сайлент-блоки передних рычагов,ещё карданчик рулевой!
А как батарейка ключа может так влиять?
Батарейку менял
При повороте ключа все загорается все жужжит как и положено ,просто в третьем положении ключа не происходит пуск двигателя….
А щелчки при повороте руля идут из под самого рулевого колеса (как будто в районе крепления к колонке рулевой или в самом замке зажигания
Да именно так и происходит (
У меня вчера такое произошло)))
Пару раз поставил на сигналу и снял и завелась. Тоже интересно. Возможно батарейка в ключе
Батарейка в ключе не влияет на запуск двигателя.
Ребята это не батарейка.Я такую проблему решил ровно 2 месяца назад.Только перезапись ключа.Мне обошлось в 8 тыс+2.5 часа времени.
