Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Тест.
  1. #1
    ХС90 2016 MY
    Зовут
    Игорь
    Благодарностей: 26
    Тест.
    Проверьте себя, не помешает !
    Для просмотра ссылки пройдите
    О результатах можете сообщить ниже,
    у меня 20/20 )
    Последний раз редактировалось Ксенофонт; 31.10.2016 в 16:57.
  2. Thank you Ксенофонт from:
    Егерь (31.10.2016)
  3. #2
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Благодарностей: 3281
    14 правильных...
  4. #3
    ХС90 2016 MY
    Зовут
    Игорь
    Благодарностей: 26
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    14 правильных...
    есть к чему стремиться ))
  5. Thank you Ксенофонт from:
    Егерь (31.10.2016)
  6. #4
    Участник Клуба Аватар для Berimor
    форд С-Мах
    Зовут
    Благодарностей: 30
    у меня 20/20 )
    Простенький тест, две ошибки, и то спорные..... итог 18/20
  7. #5
    ХС90 2016 MY
    Зовут
    Игорь
    Благодарностей: 26
    Первый про букву "R" ? Второй, какой ?
  8. #6
    XC90 T5 R-Design
    Зовут
    Про R я знал. Да и все я знал, просто поспешил
  9. #7
    Команда Че Аватар для Egor_Che
    Москва, СЗАО, заМКАДье
    S40 (2011 г.в.)
    Зовут
    Благодарностей: 96
    В 3-ем вопросе ответил 5 (сам обычно меняю через 3-4 года, реже 5). За 10 лет покрышки даже при хранении по всем правилам и без использования в говно превратятся.
    В 9-ом ответил на передаче (правильно), хотя у меня стоит в сухом гараже и на ручнике. Не примерзает и проблем нет. Когда гаража не было - ставил на передачу.
    10-й вопрос странный. Несколько десятков секунд может превратиться и в несколько десятков минут... )))
    В 11-ом логичнее выжать тормоз, или включить фары - для "прогрева аккумулятора". Не вижу никакого облегчения пуска двигателя при выжатом сцеплении, если машина не стоит на передаче.
    13-й - передний. Его легче вернуть "в стойло". Если снесло 4 колеса - их уже не вернешь как ни крути. (мое мнение)
    Итого 17 правильных из 20 по мнению составителя теста )))
    Горнопляжник
  10. #8
    форд С-Мах
    Зовут
    Благодарностей: 30
    регулировка фар
  11. #9
    форд С-Мах
    Зовут
    Благодарностей: 30
    ну если мороз то масло в коробасе так прихватывает что двигателю сложней крутить первичный вал кпп, выжим сцепления исключает вращение трансмиссии
  12. #10
    S40 (2011 г.в.)
    Зовут
    Благодарностей: 96
    Спасибо, этого не знал. Я думал, пока не включишь передачу, на трансмиссию передача вращения не идет...
    Горнопляжник
Ваши права
