Тест.
Ксенофонт
26 Июл 2016
ХС90 2016 MY
Игорь
14 правильных...:кофе:
Про R я знал. Да и все я знал, просто поспешил:(
В 3-ем вопросе ответил 5 (сам обычно меняю через 3-4 года, реже 5). За 10 лет покрышки даже при хранении по всем правилам и без использования в говно превратятся.
В 9-ом ответил на передаче (правильно), хотя у меня стоит в сухом гараже и на ручнике. Не примерзает и проблем нет. Когда гаража не было - ставил на передачу.
10-й вопрос странный. Несколько десятков секунд может превратиться и в несколько десятков минут... )))
В 11-ом логичнее выжать тормоз, или включить фары - для "прогрева аккумулятора". Не вижу никакого облегчения пуска двигателя при выжатом сцеплении, если машина не стоит на передаче.
13-й - передний. Его легче вернуть "в стойло". Если снесло 4 колеса - их уже не вернешь как ни крути. (мое мнение)
Итого 17 правильных из 20 по мнению составителя теста )))
ну если мороз то масло в коробасе так прихватывает что двигателю сложней крутить первичный вал кпп, выжим сцепления исключает вращение трансмиссии
Спасибо, этого не знал. Я думал, пока не включишь передачу, на трансмиссию передача вращения не идет...
