Ошибка P24B1
DyakSV
31 Окт 2022
Санкт-Петербург
V90
Здравствуйте. Выскакивает “check engine”. При диагностировании сканером выдаёт ошибку p24b1 - particulate sensor.
Что это может быть? Знает ли кто то?
Volvo v90/d4/awd
Volvo v90/d4/awd
Не с сажевым фильтром случаем проблемы?
Датчик твёрдых частиц или по русски датчик противо давления. Это или забит сажевый фильтр или проблема с датчиком, с проводкой.
На 56к км вряд ли сажевик забит, тем более реген идёт.
Тяга мощная, шум мотора ровный.
На вольвограде приговорили датчик, но тоже как то неуверенно. Велели месяц погонять побольше машину
Ну так в Vida могут быть показаны причины неисправности! Не?
Так и сказали. Неисправность в датчике сажи.
Сигнал к нему идёт, дальше ошибка.
То есть либо он неисправен, либо ругается на что то.
И ещё нюанс, данная ошибка на трассе не выскакивает. Только в городе
Добрый день.
При считывании сколько показывает сажи в сажевом?
Нет тут ее в перечне. Или я чего то не понимаю
Что вы хотите найти ещё в этом перечне? У вас ошибка по датчику противодавления, это значит: либо забит сажевый фильтр и пробег здесь не имеет критического значения или проблема с самим датчиком, а также возможно с проводкой этого датчика. 77 сказали обратить внимание на уровень сажи в фильтре, если в норме, проверьте провода к датчику, если норма и здесь, замените сам датчик.
