Полезно Софт для работы с Volvo (vida, prosis, impact etc)
Привет!
Решил собрать на просторах интернета torrent-ссылки на программные продукты о которых так много говорят. Учтите, это ссылки и для загрузки самих прог нужен установленный торрент-клиент, я рекомендую http://www.utorrent.com/intl/ru/
UPD. Обновил ссылки, проверил работоспособность. Если вы не можете сами скачать, проинсталить, настроить эти программы - подумайте, оно вам надо?
Приступим:
1. Volvo VIDA 2014D + EWD 2014D RUS upd 2022
+ В базу данных добавлены VIDA добавлены VIN номера автомобилей до 2018 года выпуска.
  • Учтены и исправлены проблемы которые выявлены в прошлой раздаче.
  • Упрощена процедура установки
  • Приложена подробная инструкция
  • Теперь в раздаче 1 файл который подходит и для Mac OS и для Windows машин.
  • Уменьшен размер раздачи с 50Gb до 10Gb
  • Установлен и активирован Windows 10 x64 вместо Windows 7 x86
  • Windows 10 x64 максимально урезан, сборка от Windows 10 21H2 Lite by Den
  • Установлены драйвера для работы с оригинальным и не только шнурками DICE
  • Установлены драйвера и протестирована работа с недорогим шнурком Mongoose jlr pro. Рекомендую.
  • В виртуальной машине не установлены драйвера поддержки. Т.е. теперь вы сами выбираете какую виртуальную машину ставить.
Многие сталкиваются с проблемами при установке данного приложения.
Данная раздача для таких людей.
В ней вы найдете файл виртуальной машины с установленным Windows 10 x64 и Volvo VIDA 2014D + EWD 2014D RUS
Ссылка на torrent - Посмотреть вложение Volvo VIDA 2014D + EWD 2014D RUS upd 2022 (Mac OS + Windows) [ENG + RUS] [rutracker-5353469].torrent
2. Volvo Premium Tech Tool 2.04.40 (ptt 2.04.40)
Образ win 7 с Volvo Premium Tech Tool 2.04.40 (ptt 2.04.40) , готов к работе, активации не требует, инфа об установленных апдейтах на скриншоте окна about, логин для входа в PTT - XX40645
Ссылка на torrent - Посмотреть вложение PTT.torrent
жаль, там нет новой платформы :(
ни 90ка, ни других новинок...
Скачал торрент на мак, копошился минут 15 и не встал, пишет поврежденный файл в виртуальной машине(Parallels Desktop).
Печально...
Shum, Всё что после 2014 года уже только в режиме он-лайн (((.
AV&T, под вайном то же может не пойти, пробовали уже.
Места на компе мало. Распакованная папка сколько весит? Больше архива?
Попробую ещё раз скачать.
Не устанавливается у меня парни на 10 виндуВида и Просис. Может у кого получилось?
Здесь - предлагают VOE OBD to Ethernet Adapter for Volvo SPA Platform Vehicles 9513108 + ПО
На автодоке, адаптер пробивается, но без ПО..
здесь - предлагают voe obd to ethernet adapter for volvo spa platform vehicles 9513108 + по
на автодоке, адаптер пробивается, но без по..
данный девайс в основном предназначен для работы с машинами выпущенными с 2016 года на платформе spa и будет работать только с подтверждением через интернет, без подписки почти ни чего не даст делать. саму подписку для использования без лицензирования сервиса или вас как автоэлектрика невозможно.
Купил китайский Dice. Работает только в режиме DiCE-000000. Можно ли этим Dice пользоваться, не убьёт ли он блоки?
Добрый день!
Если задаю вопрос не в этой теме, поправьте плиз. Новичок совсем с Volvo :хелп:
В какой программе можно посмотреть номер для заказа для покупки шлейфа под USB разьемы с синей окантовкой для подключения телефона и Carpley. И возьмется ли ОД инициализировать его в системе авто. Спасибо
Для диагностики в основном можно, конечно с осторожностью, а вот шить я бы с таким блоком не стал, тут есть шанс получить тушку.
Добрый день!
В основном можно глянуть в ViDa, но и в каталогах типо автодока то же можно найти или оформить запрос для подбора и дальнейшей покупки.
Реакции: SVG
Реакции: SVG
Так вы задайте вопрос ОД:)
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Usb-hub-Adapter/10897945/31407038.html а вот и коробочка с двумя USB и будет у вас Android auto или Carpley.
ОД подтвердил, что без проблем инициализирует это устройство. Установка своими силами и прямыми руками ими приветствуется.
В М1 с парня взяли за установку 26 тыр.
Заканчиваем оффтоп, все дальнейшие сообщения не касающиеся темы будут удалятся.
Добрый вечер! По теме Vida хочу сказать, что патч который идёт с образом с торрента не пашет, на драйве есть новый патч до 2023 года если не ошибаюсь с датой, недавно поставил на ноут, проверено, работает. (Установка требует танцев с бубном) на выходе рабочая прога, девайс с Китая на подходе.
Если кому понадобится, могу скинуть на мыло свежий патч.
кстати ставить можно на sql, с виртуальной машиной не получилось запустить.
А что с прогами этими делать? Куда их закачивать?
vida это программа для диагностики машин до 14 года выпуска, работает в паре с хардварным девайсом dice...
Я именно про девайс спрашивал. А что виду можно самому купить и хоть каждый день диагностировать?)) У многих эти приборы есть?
Да. У меня есть, dice оригинал брал, программу по Егоровым отсылкам.
Да. Есть у многих... но нужно единицам :)
Вида программа а дайс коробочка с веревочками, один конец в машину другой в комп с видой.
доброго дня коллеги . прошу помощи или точнее объясните мне бестолковому как и куда тыкнуть .....
и так , скачал и разархивировал прогу из первого поста , установил виртуальную машину и запустил образ виды ... все норм полет нормальный ... но вопрос как ее дальше запустить ? подскажите пожалуйста ... не ясен момент где взять ip адрес wm и откуда и как запускать ...
буду очень признателен за любые пинки в нужном направлении..
А сколько этот дайс стоит?
От 5 до 12 тысяч. За 5 лотерея китайская. За 12 оригинал восстановленный. Просто оригинал не окупается в гараже, если только себя ремонтировать.
Я не помню, задавал или нет этот вопрос. На вольво s80 2011 года есть кнопка Nav. Но когда включаешь только темный экран. Надо карты закачивать? Если да, то подскажите пжл где их взять и как закачать? Или чего то не хватает другого?
Карты у дилера. Надо софт заливать и карты с ним. Раньше и обновления были платными. Но точно не скажу, ибо родные карты считаю убогим по сравнению хоть с гуглом, хоть с яндексом. В виде подарка или опции за 10р нормально, но за эту безделицу просят много больше.
от 5 до 12 тысяч. за 5 лотерея китайская. за 12 оригинал восстановленный. просто оригинал не окупается в гараже, если только себя ремонтировать.
взял на али приборчик с платой full от ори не отличается , давал проверить знакомому он у диллера в питере работает , после возврата его мне резюмировал что прибор отличный цена вопроса 5800 при условии покупки в черную пятницу а так цена 9000 , я по работе занимаюсь диагностикой и в наличии куча разных сканеров и программаторов как ори так и китая , и вот что заметил в последнее время братья наши желтокожие качество штампуют очень очень достоиное , сей мораль брать ори девайс из за 1-3 машин в месяц не комильфо ... достаточно и не ори для установления причин неисправности ... но жаль сам Виду ни как не освою застрял на стадии установки
Ну я так и сказал - лотерея. Одному повезло, второму нет. Случаев, когда этими коробками с али выжигали мозг в машине, полно.
Если китаец 9, а восстановленный оригинал 11-12, я бы взял второе. Выгорает обычно мелочевка. А вот какая элементная база в чистом китайцев никто заранее не знает.
Оригинал восстановленный/подменный блок от 14-16к рублей стоит, адекватный китайский клон 5-7к рублей.
