Полезно Софт для работы с Volvo (vida, prosis, impact etc)
К китайцев нет блюпупа, в оригиналах есть, очень удобно, не привязан к машине
Парни так кто подскажет по моей проблеме... установил виртуалку запустил образ виды ... дальше что и как ?
Запускаю Виду на входе логина жму 4 , дальше пробегает зеленая полоска и все снова окно с логином
Не запускается. Попробуйте вместо 4 вставить admin или 1.
Вводил и 1.2.3.4.admin ни чего не помогает ... так на Логине все и остается
Вида монитор при этом зеленый горит
ВОПРОС А САМ СКАНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИ ЭТОМ ПОДКЛЮЧЕН К ПК ИЛИ НЕТ ?
    503.3 KB · Просмотры: 3
    2.7 MB · Просмотры: 3
    467.7 KB · Просмотры: 3
    702.6 KB · Просмотры: 3
Ставил пиратку Вида, в комплекте был патч, который я так понял действительный до определённой даты. При запуске зелёная полоска и ничего. В инете нашёл решение, скачал отдельно свежий патч продленный до 2030 года чтоли, и все заработало, логин 4, зелёная полоска и добро пожаловать в Вида
Сканера нет, использую как справочник
Не обязательно. В сами блоки зайти не сможете но с программой работать можно без дайся, например посмотреть номера деталей, почитать всякую интересную информацию.
Вот нашел:
— На стартовой странице VIDA ввожу в поле Username: 4 (и другие — 1, 2, 3), индикатор загрузки проходит но не даёт войти дальше … Закончилось действие старой таблетки, в конце поста есть решение.
Утащил отсюда :
https://www.drive2.ru/l/6601730/
Есть ещё ресурс интересный, местами устаревший но все же...
http://www.volvotechinfo.ru/page/vida.html
Карты у дилера. Надо софт заливать и карты с ним. Раньше и обновления были платными. Но точно не скажу, ибо родные карты считаю убогим по сравнению хоть с гуглом, хоть с яндексом. В виде подарка или опции за 10р нормально, но за эту безделицу просят много больше.
А неофициально никак не сделать? Странно, что в машине есть опция, но она не работает. Я в принципе с телефона пользуюсь навигатором, но хочется что бы работало)))
Благодарю всех за помощь
Качнул патч из поста 2драйв выше , установил его в виртуалку и все запустилось ))))
Всем спасибо
Где-то читал, что можно неофициально как-то вкорячить. Но в детали не вдавался. На старой платформе попробовал и больше себе не заказывал.
Ребята, скажите, для 17my что-то есть, чтобы посмотреть? Elm 327 работает, но не все корректно показывает.
Alex6741, ЕЛМ читает только открытую часть данных, всё остальное идет по CAN-шине, в вашем случае только ОД, либо партнеры где есть вида-он-лайн.
ставил vida 2014d уже не раз, проверено всё работает, вчера котёл после сбоя активировал на xc70. есть нюансы установки на виртуалку и на sql. у кого не получается пишите, подскажу что и как делать. есть все дистрибутивы и свежий патч до 2050 года.
Она новую платформу видит?
Залей в облако куда-нибудь. Думаю, многие скачают с удовольствием.
И лучше с пошаговой инструкцией по установке, чтобы потом много тем не плодить.
Глубоко в тему не погружался, но так понимаю, что для xc60-1 my2017 vida будет работать только онлайн?
Р3 видит елм 327,но только видит.
Работает в оффлайн, про свежие сказать не могу, после 14 года только онлайн а там сложнее вопрос.
Нет проблем, чуть позже залью. Реальная экономия как минимум на диагностике.
запускаю виду на входе логина жму 4 , дальше пробегает зеленая полоска и все снова окно с логином
работает только в ie9, с 11 работать не будет, опускайте версию.
что касается машин 17 года как ни странно сканматик 2 про не видит их даже по обд ,а вот delphi 2015/3 увидел и движку и коробку ... китайцы красавцы )))) а про елм327 v1.5 я вообще молчу там одна кракозябра в космических значениях ....
Не соглашусь. Видит он машину, сажевый достаточно точно показывает, сверял у Од. Но у меня не очень верно заряд показывает, без потребления. Soc тоже корректно.
Видимо вы pid не верные взяли.
И да torque pro.
не соглашусь. видит он машину, сажевый достаточно точно показывает, сверял у од. но у меня не очень верно заряд показывает, без потребления. Soc тоже корректно.
видимо вы pid не верные взяли.
и да torque pro.
а где pidы взять ? поделитесь .. и кодом (кодами) инициализации тоже.
Прошу помощи в установке VIDA 2014D на Windows 10
Уважаемые форумчане!
Прошу у вас помощи в установке VIDA 2014D на Windows 10.
1) Дистрибутив скачал.
2) Софт установил.
3) Таблетку до 2050 года запускал.
4) В поле Username указываю 4.
Несколько секунд выдает "Ждите..." а далее ничего не происходит.
Готов подъехать со своим ноутбуком и пивом к ИТ-специалисту, который готов меня принять в Москве или Твери.
Заранее благодарю за помощь.
DmitryTver, а доступ к интернету отрублен?
2) Софт установил.
Vida работает в браузере IE 8, не выше.
В Виде 2014 как купить программный продукт? Пишет введите код
К дилерам
купить пароль нельзя,только обращение к дилерам?
Всем привет! А кто нибудь имеет доступ к wida online? Подскажите - Электросхему на XC40 можно только из wida online достать???
Привет друзья, а где скачать виду работающую и что б 90 тая была?
Второй вопрос, можно конектить вольву по елм обд кабелю?
Обд адаптер работает, но только параметры показывает и то не все.
Не все, согласен. У меня кабель может читать абс и подушки. По крайней мере так было на шевроле. А какой программой можно ее читать?
Torque с правильными pid.
Привет!
Решил собрать на просторах интернета torrent-ссылки на программные продукты о которых так много говорят. Учтите, это ссылки и для загрузки самих прог нужен установленный торрент-клиент, я рекомендую http://www.utorrent.com/intl/ru/
Приступим:
1. Volvo VIDA 2014D + EWD 2014D RUS (Mac OS + Windows)
2. Volvo Trucks IMPACT (VM VirtualBox)
3. Volvo PROSIS Offline 05.2017 v3.12.1.2 [Multi + RUS]
По мере нахождения другого софта - буду добавлять.
Если у кого есть пожелания по содержанию - высказывайтесь, попробую найти и добавить.
Привет всем. Хочу поделиться своим опытом мытарств с Vida. Не буду рассказывать о всех приключениях, они примерно одинаковы у всех, поделюсь только результатом, который может быть полезен. Одним словом после всех попыток установить Vida на чистую Windows, я бросил это занятие и установил виртуалку.
Вот ссылка на сборку под виртуальную машину на VMWare.https://yadi.sk/d/xk8AxrJEZpwSkQВиртуалка на Oracle не работала потому, что не видела USB порты. Потом я нашел на Drive.ru пост в котором человек прямо говорит, что виртуалка от Oracle не годится для Vida именно потому, что порты не видит. и советует использовать VMWare. Он же накидал сборку под эту виртуалку и выложил для скачки. Она работает нормально.
По ссылке вверху ты скачаешь готовый образ под VMWare 10, но там нет самой оболочки, ее нужно будет скачать дополнительно, я скачал по этому toorent файлу https://yadi.sk/d/rS0Oh99_azklrg в программе mtorrent. Установишь оболочку и в ней откроешь образ скачанный по первой ссылке. Все нормально работает.
Надеюсь кому нибудь это облегчит жизнь. :)
Спасибо. Попробую.
надеюсь кому нибудь это облегчит жизнь. :)[/quote]
ссылки битые.
По теме Vida
добрый вечер! по теме vida хочу сказать, что патч который идёт с образом с торрента не пашет, на драйве есть новый патч до 2023 года если не ошибаюсь с датой, недавно поставил на ноут, проверено, работает. (установка требует танцев с бубном) на выходе рабочая прога, девайс с китая на подходе.
если кому понадобится, могу скинуть на мыло свежий патч.
кстати ставить можно на sql, с виртуальной машиной не получилось запустить.
кто знает ссылки на скачивания проги для via 214d буду очень признателен.
По этим ссылкам ничего нет
данный девайс в основном предназначен для работы с машинами выпущенными с 2016 года на платформе spa и будет работать только с подтверждением через интернет, без подписки почти ни чего не даст делать. саму подписку для использования без лицензирования сервиса или вас как автоэлектрика невозможно.
А до 2014 года где найти
Сейчас тему просматривают (Всего: 3, Пользователей: 0, Гостей: 3)
