Адаптация форсунок D5 185 л.с.
ViTeK.
9 Июл 2020
Ростов-на-Дону
Volvo XC70 III D5 AWD 185 h.p.
Виктор
Всем доброго времени суток. При покупке XC70, выявили, что 4 из 5 форсунок требуют ремонта. Форсунки были отданы на переборку, после проверены на стенде, показатели в норме. При установке на авто одна из форсунок отказывается нормально функционировать, провалы по оборотам, тряска мотора. Обслуживание машины осуществляем своими силами, вычитали, что на этих моторах форсунки необходимо адаптировать (прописывать). Подскажите как и каким софтом необходимо производить эту процедуру? Имеется VIDA DICE. Может быть кто-то сталкивался с проблемой адаптации форсунок или знаком с этой процедурой.
Форсунки сами могут адаптироваться. Прописка кодов в мозги ускоряет эту процедуру а мозг в течении несколько часов настроит форсунку под себя.
стенд показал что все нормально а автомобиль кажет не нормально? странно, местами не пробовали менять и узнать точно ли это форсунка виновата?
Машина при запуске секунд 30 работает нормально, потом, по ощущениям, какая-то из форсунок выбивается и перестает адекватно работать, начинают наблюдаться просадки по оборотам. Подсосов воздуха нет, до снятия и ремонта форсунок такого поведения не наблюдалось. До ремонта мотор долго заводился на холодную, сейчас намного лучше, показатель рачхода топлива и отклик на педаль газа улучшились.
Вообще с машины были сняты все 5 форсунок, в сервисе приговорили 4 из 5, одна оказалась в пределах допуска и ее трогать не стали, 4 перебрали и соответственно присвоили новые коды.
Местами менять - пока что не пробовали.
Насчет того, что машина сама адаптирует форсунки - уже пару дней прошло с момента ремонта - троит.
По прописке кодов, чем и как это можно сделать, имеется VIDA, но не нашли как эти коды прописать.
В вида еще непрописывал коды и не знаю как, не было нужды но по идее как то можно поискать.
А смотрели как машина сама диагностирует форсунки? там есть такая возможность.
Машина сама настроит вспрыск если форсунка в допусках.
С Видой пока что на Вы, только осваиваем, что это за функция? В каком меню?
На данном типе двигателя форсунки сами не прописываются, это нужно делать принудительно, я на своей пол года катался с ошибкой по форсунке. Прописал через Вдаш, это чешская фирма, стоимость процедуры, 40 или 50 евро, уже не помню. Замена местами ничего не даст.
Сейчас и не вспомню где но функция тест форсунок. Там описание идет как и чего она показывает и что не должно быть а что должно. Это коррекция вспрыска и скорость коленвала после каждой вспышки. Скорость должна быть одинаковая практически. Если провалы то покажет какая форсунка гадит.
все типы двигателей одинаковые в принципе и на скрине моем видно как мозг адаптирует форсунки на основании скорости колена после каждой вспышки.
Естественно адаптация не бесконечна и в пределах возможностей мозгов и форсунок
Ему нужно прописать новые IMA коды в блок ecm, а вида показывает то как двигатель пытается их корректировать. Новые коды можно прописать у ОД, через Вдаш, но нужно зарегистрироваться у них и кажется есть ещё питерская фирма, не помню как они называются.
Вы ни разу не пробовали втыкать просто другие форсунки без прописки? Я пробовал очень много раз, разницы практически ни какой при исправных форсунках.
А так да, положено прописать.
Пробовал и не раз.
чем отличается коррекция от адаптации? Адаптация это ... ???
Зачем нужна прописка форсунок и чем она отличается от коррекции мне объяснить сложно. Только что звонил дизелисту, чтобы попробовать объяснить более доступно, запутался ещё больше. Если очень просто, для того чтобы коррекция форсунок была более правильной, т к есть определенные пределы коррекции. Но на моей машине выскакивала ошибка по второму цилиндру, хотя коррекция форсунки была в допуске, а после прописки ошибка ушла.
Кстати, по поводу ошибок, по форсункам их не вылетает. Написал местному дилеру, по поводу прописки форсунок, пока что молчат.
Помимо форсунок проверь пины и проводку!!!
Вот про про это я и пытаюсь донести.
да, желательно.
Ребята SOS у меня такая же проблема! Помогите пожалуйста!!!!
ViTeK., привет ты на свази?
Это программа называется Вдаш?
Да на связи
При таких симптомах, надо первым делом прописывать форсунки. У меня так же было, и при этом форсунки проверял в разных конторах на стендах - в норме. Вида показывает работу в пределах допусков. Смена местами без результата. Поменял ДМРВ, дроссельную, кучу клапанов и датчиков, патрубков, перепрошывал мозги, менял блоки.. и тд и тп. При чем все в один голос говорили, что форсунки не причем - сами адаптируются, а если нет, то прога покажет. Хрен там. Прописали - получил новый движок. Но прописывали не Вдаш.
Всё правильно, форсунки сами не прописываются, а на работу двигателя это влияет. Я прописывал через Вдаш, два года назад это стоило 40€.
