Посоветуйте АКПП пинается при включении на R
Voloha896
6 Ноя 2021
серов
s60 2.4 170ls
Владимир
При прогретом двигателе, жесткий удар при переключении на заднюю передачу, на ходу рывков нет, только когда с 2ой на первую переключает , и то не большой толчек! Почитал кто ,что пишет, кто то говорит что привода могут быть либо подушки КПП . еще при езде есть не большая вибрация , колеса стоят новые отбалансированные, подскажите что смотреть?
Я бы сначала скинул адаптацию и посмотрел что пропадет из симптомов… или не пропадет, далее копать!
S60cc это же Р3 платформа ещё? Коробка tf80-sc там скорее всего. Там надо проверять на утечки масла с главного вала сквозь кольца тефлоновые. Это их болячка. Даже отзывная в своё время было. Если показатели большие будут, тогда только разбор коробки и замена этих колец ????*♂️
У меня с60 , 2006 г коробка aisin 5551
У меня пиналась, пока не поменял верхнюю и нижнюю подушки АКПП. Все прошло.
