Антифриз под поликами и слева и справа...
Незнайка
4 Май 2021
нижний новгород
s60 2,4
игорь
Добрый день ,Господа- любители VOLVO! Купил s60, 2006 г.в. 2.4 бензин МКПП. Что имею:
1 Антифриз в салоне (изначально патрубок с радиатора на двигатель с незатянутым хомутом, лилось дуром )увидел когда залив 8л антифриза я его не увидел) Хомут затянул,опять залил антифриз, но под поликами увидел антифриз позже (те 8 литров?) После того как затянул хомут, печка работает отлично,стрелка показывает температуру чуть не доходя середины стабильно (до этого дважды до красного). Может все устроилось? Понаблюдаю...
2. Сегодня утром обнаружил что не работает правый поворотник! А вместе с ним и быстрый ход дворника (положенние ручки переключения дворников вверх)...это меня озадачило (причина писать сюда)
3. Во всех положениях ручки переключения скорости дворников сразу начинает литься вода под давлением из стеклоомывателей, кроме случая если на рукоятке включить кнопочку зеленый огонек и тогда дворники без воды движутся...
Хочу услышать Вас уважаемые ГУРУ !Что делать и как быть?
Начать с проводки и переключателя стеклоочистителей,по антифризу на полу-течь печки или её патрубков,если это всё же вода-смотреть стоки,они там оч часто забиваются листвой,чистятся легко,снимаешь резинку,а сток пробиваешь палочкой.
Вода красного цвета?)Нет все ж это антифриз)) Грешу на предохранители и если да то где стоит и какой номер?)Спасибо)
Антифриз в салоне- потекла печка. Проблема с дворниками, скорее всего жгут проводов или " гитара", ( блок переключения режимов дворников).
