Дайте пожалуйста совет
dimon2307
19 Янв 2017
Хелсинки
V70II D5 AWD
Dmitri
Всем привет! Купил V70 II 2006г.в. 2.4D автомат. Пробег 455
Потеет рулевая рейка в месте где входит рулевой вал. Сказали надо масло заменить на LiquiMoly зеленое вольвешное + очень настаивают на присадке герметик для ГУРа. Стоит ли лить присадку?
Еще коробка TF-80SC потеет в местах где входят привода. Есть легкие толчки, скорее потряхивание когда едешь в раене 40 - 60 км.ч (возможно это переключение так ощущается. манера езды спокойная) в остальном без претензий. Что скажете по коробке? Замена масла поможет или готовится к капиталке? Меня пугают что наступит тепло, типа она будет гретса и вообще здохнет.
По сервис книжке была замена на 350 000 км., как меняли и что туда заливали не известно.
По поводу ГУРа незнаю, а в АКПП лучше поменяй. Только полностью, а не частично.
Когда берешь машину лучше поменять все жидкости и хорошо обслужить, чтоб возила и радовала!
Я бы посоветовал перед заменой ещё проверить подушки двигателя-при таком пробеге возможно подушки "приказали долго жить"- этим можно объяснить вибрацию на разгоне особенно. То что потеет-сальники приводных валов, конечно лучше заменить и попутно ещё при этом проверить привода и подвесной подшипник (правый ) привода.
Спасибо всем кто откликнулся!)) Если не в тягость как думаете что будет лучьше: пробег 455 мотор d5244t5 текут сальники колена течет потдон. Мотор уже вскрывали на пробеге 240т. Купить б/у такой же с пробегом 170т.км за 220т.р. или потратитса на то что есть за 20т.р но ездить не долго?
Тут вроде ответ в бюджете...
Мегастранный вопрос, а где б/у движки по такой цене?
А че двигло мертвое совсем?
А вариант хорошо его Отремонтировать и ездить долго есть?
То что купишь б/у-мне кажется, лотерея, возможность выигрыша менее 25%. А вот если есть нормальный моторист-то и поршня и цилиндры проверить на степень износа и поддон нормально на герметик поставить-чтоб не тёк! Я раз тоже в регионе на ремонте(жена пробила на трассе поддон камнем на сорокете) поставил сам! Не повезло-начало травить уже через полторы тысячи! Но Т5 на кантри кажется серьёзный аппарат по ресурсу!
Пардон что долго не отвечал, занят был.
Бляха! С наступоением морозов тачка хреново ехать стала. Как будто ее что то тормозит. Думал супорта поменял все,даже тормозуху и колодки. (Ручника нету вообще)Теже сиптомы. После часа езды все становитса нормально. Ща грешу на коробку, перед заморозками масло менял лил castrol ATF multivehicle. С допуском aisin jws3309. Менял по феншую 12л. В 3 этапа. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Cмотря какого года машина, с 12 года масло вольво дает под другим номером и не кроссируется на 3309
ну если кому еще это надо )
