Диски не по типоразмеру
shatz
5 Июн 2018
XC90 II
Игорь
Может кто разбирается, подскажите, пожалуйста, в наличии диски:
Диаметр: 20 дюймов (тут всё ок)
Количество отверстий: 5 (тут всё ок)
Диаметр расположения отверстий: 108 (тут всё ок)
Вылет (ET): 40 (у нас 38,5)
Ширина обода: 8.5 дюймов (у нас 9)
Диски очень нравятся, как думаете
1. можно ли их поставить через проставки?
2. Насколько это безопасно?
3. Какие проставки и где выбрать?
4. Налезет на них резина 275/45?
Заранее спасибо за рекомендации!
Они встанут без проблем, только будут чуть утоплены в арки, но мне кажется эти миллиметры будут не заметны.
По поводу резины я бы посоветовал 265/50.
Просто у нас 275 стоит на нижнем пороге ширина диска 9'.
275 на 8.5 диске будет чуть домиком и в поворотах может поджирать если агрессивно водите.
1. Зачем городить огород, 1,5мм это вообще ничто, к тому же проставка начинается с 3мм
2. Безопасно
3. Не нужны
4. Налезет, но будет не домиком, а чуток скорее всего шапкой, может на управляемости сказаться.
При 265/50 диаметр колеса увеличится на 2см, оптимально конечно 265/45
Центральное отверстие на ступицу ещё смотри,чтоб у диска было 63.3 или больше,а то к токарю придется бежать.
2. Безопасно
3. Не нужны
8.5’’ для 275 это ппц. В повороте может разбортироваться.
Ничего не будет.Пол дюйма меньше - вааще фигня...:ага:
Там 9 на нижнем пределе :))) полдюйма это сантим. Вывернет на раз в неудачном повороте :)
Хозяин барин, конечно. Лишь бы с собой никого не забрал.
Блин. Так не охота сейчас резину менять. Но похоже ты прав, ((
К стоку не привязывайтесь. Очень ограниченный выбор.
Помимо разболтовки и цо в 63.4мм, ищите
Ширину 9+, ет +10-15мм к штатному и нормально всё будет.
Ширина 9-10 разве влезет если вылет будет +50?
Да, неверное написАл. Имел в виду УМЕНЬШИТЬ ет на 10-15мм не критично.
Если диск будет с ет 35 или даже 30, то это только эстетически будет странно. Сильно наружу. Но 5мм разницы практически и не видны.
сделал тут не большие расчёты
Это наши стандартные диски:
Ширина, дюйм 9 = 22,86 см
Вылет, ET 38,5 = 3,85 см
Колесо наружу 7,6 см
Колесо внутрь 15,3 см
Если говорить о дисках, которые я хотел поставить:
Ширина, дюйм 8,5 = 21,59 см
Вылет, ET 40 = 4 см
Колесо наружу 6,8 см ( -0,8 см)
Колесо внутрь 14,8 см (-0,5 см)
Т.е. колесо будет с внешней стороны на 0,8 см глубже в арке, а с внутренней на 0,5 см. не доставать до подкрылка
Если с 10 шириной, то оптимальным будет такой диск
Ширина, дюйм 10 = 25,4 см
Вылет, ET 35 = 3,5 см
Колесо наружу 9,2 см (+1,6 см)
Колесо внутрь 16,2 см (+0,9 см)
На бумажке вроде не критично.
Но в живую это все заметно. Да будет работать и не задевать, другой вопрос эстетики...
Я на 40ку вместо 225 поставил 215. Думал не за кино будет.
Но когда поставил увидел разницу сразу.
У вас же +-1 см , ставьте не думая )))
А кто-то пробовал ставить резину 275/50 ? чтобы было помягче на кочках?
Ставили на 20 дисках,но у кого-то всё хорошо,а у кого и чуть цепляло подкрылок,возможно что с пневмой машина была и без.Я на 19 две зимы уже использую 255/55 вместо 235/55 всё хорошо,а сейчас купил 265/50 на лето так как посмотрел родной летний Контик и понял что до конца его докатаю уже к середине лета,так что решил потратиться.
Я на такой ездил даже несколько дней. Задевает при вывернутом руле.
Ну и внешне страшненько.
