Двигатель дёргается
Дмитрий 76
12 Мар 2021
Ярославль
V70 xc 2,4 бензин турбо
Всем доброго времени суток.Кто сталкивался с проблеммой?Двигатель 2,4 бензин турбированный.Авто 2002 года.При запуске ниже -8 двигатель сначала минуты 2 работает нормально,обороты в районе 1000.Потом начинают плавать,двигатель дёргается, ощущение детонации.Иногда глохнет.Снова запускается без проблем.Продолжается это всё где то минуту-полторы.Далее работает нормально,ошибки дисплей не выдает.Такая ситуация происходит только после длительного простоя(более 10 часов)Может кто что подскажет?
Если на приборе ошибок нет, совсем не значит, что их нет в мозгах. Желательно прочитать сканером. Им же проверить датчик температуры двигателя, очень на него похоже.
Если зависимость от простоя, то снимайте форсунки и на стенд или в стаканы. 99%, что они сифонят. За время простоя топливо капает в камеру. Машина запускается, то ее лихорадит от обогащенной смеси.
Второй вариант. 1 из 100 :) регулятор давления топлива стравливает топливо в бак и пока его накачает, мотор трясет.
Но я за форсунки :)
Но я за форсунки :)
Но при запуске то, с минуту две работает нормально,а потом начинается.
Ездил к диагносту,ошибок по двигателю нет. Говорит надо по факту на холодную проверять.
Значит, вариант 2. Топливо сливается в бак. Его хватает запустить, потом пока подкачает.
Может и насос не выдает нужное давление.
Есть еще вариант неисправного датчика температуры ОЖ. Он дает завышенные показания и мотор считает, что холодно или горячо, корректирует смесь.
По интернету щубы не вылечим. Оставляйте машину диагносту до утра и запускать со сканером.
Да,походу надо у диагноста на ночь оставлять.
