Дымит на поворотах
Pavel pershin
25 Май 2020
вольво хс 90 2.5 Т
Павел
Подскажите. Заметил что машина переодически дымит на поворотах и при резком торможении и ускорении. Что может быть?
То что дымление может происходить при ускорении или почему это происходит ещё понятно. А вот всё остальное это , не знаю как это сказать, то что вы видите в поворотах или при торможении. Машина дымит, скорее всего, всегда. При повороте, вы видите то что не видно при езде прямо и при резком торможении дым не успевает рассеяться. Просто ни повороты ни торможение не могут провоцировать или быть причиной дымления.
По наблюдайте, возможно на поворотах прибавляете газу, например после светофора или движения накатом. Если после работы на холостых, то колпачки скорее всего.
Масло жрет?
Дымит или масло или смесь не правильная. Похоже у вас масло тк ошибок нет по смеси и дым белый.
Поправьте если неправ: вроде как по канонам могут быть три дыма из трубы- синий, черный, белый. Синий - горит масло, смотри кольца/колпачки. Черный - не правильно сгорает соляра, смотри топливную. Белый - в камеру попадает фриз, тут уже смотри прокладку головы.
Бело- сизый, тоже не сгоревшее топливо, когда включается регенерация сажевого фильтра или при неправильно установленном ремне или цепи ГРМ; дым легко опознать по запаху: антифриз- сладковатый запах, не сгоревшее топливо- соляркой, ну и масляный запах.
Солярка не успевает сгорать и остатки испаряются в выхлопном тракте. Это может быть в следствии хреновой компрессии, позднего зажигания, форсунки, свечи и тд. Дым бело-серый. Когда турбина крякает и масло попадает дымит белым(условно, серым но не чёрным и не синим).
Фриз белый, подносим бумажку к выхлопу если она чистая то фриз, если капельки масла то масло. Влага успевает испарится с бумаги а масло нет.
А это нормально? Масло сопливится. Посмотреть вложение 15229
Вообще, любые масляные запотевания или подтёки, не нормально. У вас или плохо затянут хомут, или поврежден шланг. Но наличие этих запотеваний и дымление вашего автомобиля взаимосвязаны: ищите проблему или в турбине, или в двигателе.
Спасибо, камрады за подсказки) периодически обращаю внимание на светофорах на соседние авто: очень наглядно когда трогаются и газуют. И либо сизо-синий дымок за ними (как правило за легковыми), либо черноватое облачко (за каким-нить усталым автобусиком VW Транспртер или Мерс Спринтер).
Машина хс90 т6 2.9, масло откуда то капает с движка, какая больезеь у этих моторов кто нибудь сталкивался? Говорят они текучие,
