Камера заднего вида
ALEX 47
19 Янв 2020
Ленинградская обл.
XC60 D5
Алексей
Перестала включаться камера заднего вида при включении заднего хода. Кнопкой не панели включается нормально, все показывает нормально, отключается при начале движения вперёд. Где искать неисправность?
Попробуйте сначала снять клейму с АКБ на 5 минут, чтоб проверить может это программный сбой.
У меня такая же проблема. Как вы ее решили.
думаю программный клюк, надо делать обновление как минимум
Привет всем клубням!:)
Купил 2DIN магнитолу на АЛИ. установил. все работает, но....
не могу собрать схему, чтобы камера заднего вида включалась при АКПП в положение - R
Если подключаю по мануалу магнитолы - а именно - минус на АКБ, а + на фонарь заднего хода, то коротит!
А если просто подкидываю на + и -, то камера светит постоянно ЗАДНИЙ ХОД
Как мне подсказали, что ВОЗМОЖНО, есть РЕЛЕ или схема собирается по другому принципу?
К то занет?
Привет всем клубням еще раз:)
К то занет?
Кто ответит???? АУ!?))
Не знаю, но ответить могу. Нужно обратиться к автоэлектрику. 😁 Это как в анекдоте; дядя, а я знаю что у вас поломалось. И что у меня поломалась? Машина.
Можете сфотать зад магнитолы? Возможно просто ошибка в нарисованной схемке подключения.Это оч часто у китайцев бывает.
