Кнопка пуск требует обслуживания
Alex R
28 Ноя 2021
Смоленск
ХС60, D5244T17
Добрый день.
Были ли у вас проблемы и как решали.
На панели при запуске двигателя возникает надпись: Кнопка пуск требует обслуживания.
Затем машина запускается и надпись гаснет. И так практически при каждом нажатии на кнопку при запуске (редко, когда запустится без этой надписи)
С чем это связано? Как устранить эту ошибку?
батарейка?
Завтра попробую второй ключ. Но чего то кажется, что там проблема по серьёзнее
Со вторым ключом такая же беда и аналогичная ситуация. По прежнему кнопка пуска требует обслуживания.
Буду дальше чего-то думать.
Возможно какие то советы будут от вас?
Совет один- ошибки почитать и понять что сломалось
на кнопку не проливали жижи какие нибудь? может окислилось что там?
В общем проблема решена, при запуске двигателя я просто долго удерживал её.
Ошибка уже месяц, как больше не появляется
