Посоветуйте Нагрев воды
Давида
4 Фев 2023
Липецк
Volvo v70tdi 2.5
Давид
Температура воды норма показывает
Печки дуют холодно
Из расширительного бачка вода выливается наружу из под крышки
До капитального ремонта такая же проблема была
Печки дуют холодно
Предыстория какая?
Ну проблема началось сама случайно
Все было нормально все работал нормально
И в какой то день началось этот хрен печки перестали дуть горячим воздухом из расширительного бачка начал давать из под крышки воду наружу, но датчик показывает норма 90
После этого машина стояла на капитальный ремонт с нуля собирали весь двигатель
Но после ремонта проблема не пропала
(Напомню что во время ремонта крышка расширительного бачка не была заменена другой новой )
И вот теперь думаю может вся проблема в этой крышке ?
Вот интересно, делали капремонт без диагностики? Обычно, в таких ситуациях, проверяется наличие поршневых газов в системе охлаждения, затем все остальное по порядку. И при ремонте производилась опрессовка ГБЦ, блока цилиндров, шлифовка поверхностей?
Очень напоминает пробой прокладки ГБЦ, когда газы из цилиндра в рубашку охлаждения убегают.
Была сделано все
Но эта проблема не прошла
Так и осталась
