Не работает спидометр.
  • Автор темы Автор темы Ром
Ром
10 Апр 2017
Зеленоград
Роман
Доброго времени суток всем.
Тема со спидометром на 850 уже далеко не новая , но нужной информации пока не нашёл.
Суть вот в чём. Купил 850 ю , с неработающим спидометром . Как потом выяснилось , на ней была замена коробки , а коробку которую поставили не имеет место установки датчика скорости. Собственно,,,,,, как быть ?) ( замену коробки не предлагать ) :стена:.
Гпс спидометр в навигаторе, может есть какой-то автономный. Как вариант)
Любой, даже самый бюджетный навигатор показывает скорость...
да, согласен , как показометр скорости можно и gps использовать . но одометр работать от этого не будет , и бк тоже .схема блока abs надо. схему подключения датчиков ,
А КПП какой стоит автомат или ручной?
Доброго времени суток. У меня конечно была другая история,но суть одна...перестало крутить пробег,что то говорят накрылось в приборной панели ,это тоже на 850. Ремонтировать никто не занялся,а на свалках не было такого,с тремя разъёмами,даже в финке, вообщем пришлось мне считать колличество баков,ну это я для замены вовремя масла и все бы ничего,[emoji1] ,но приезжаю на техосмотр,а они зная мои обычные пробеги смотрят на меня,получилось 3000 км при среднем пробеге 35-40т. Смешнее стало на второй год, ноль км[emoji1] Извините за трёп.
Сложно сказать как вам можно помочь . А модель хорошая у меня их было две и бензин и дизель
