Не заводится, беда
Alexx_genn
17 Дек 2019
S70 B5254s
Друзья, подскажите хоть как как-нибудь. Проблема такая, проехал я на вольве 800км позавчера, всё хорошо было. Вчера завелся, начались проблемы с газом(сцепление отпустил почти, падают вниз обороты. Газ при этом на 50% и не отпускаю, еле еле вверх поползут, разгазовывается и все нормально. На светофоре постоишь и опять начинается)
Сегодня хотел в магазин поехать, завожу, что-то пару раз под капотом прогремело и всё, теперь стартер как будто в холостую крутит, не схватывает ни на секунду. Отломало хреновинку на кронштейне движка. Что делать не знаю.
Смотри свечи,фильтр топливный сначала и насос топливный.катушка зажигания ещё может быть,если она одна,как на 850,отломалась крышка над свечами,это ни на что не влияет.
Фильтр топливный неделю назад менял, думаю фазы посмотреть не улетели ли случаем, мало ли
Там соленоид есть на фазы,он тоже глючить может
А вот эта тяга оборванная тоже ни на что не влияет?
Скорее всего она оборвавшись и пробила/отломила пластиковую крышку....
    42.4 KB · Просмотры: 0
В общем, расклад такой
Ремень сухой, как мотор без масла, бенз качается с силой водонапорной башни, искра есть(минимум на 2х свечах, ключ свечной отправился в путешествие по черной дыре), трамблер нормальный, распределитель живой. Датчик распредвала вроде бы не умер(хотя не знаю как это проверить если тачка не заводится). Как вариант осталось свечи заменить ну или прокалить. У меня идей почему она не заводится больше нету.
Окоченел как черт пока возился
Может и крышка тоже того... Давно?
Думаю может попробовать заменить датчик распредвала, может быть всё же в нем проблема. Ну и надо бы добыть компрессометр, убедиться хоть, что не в железе дело. И искать дальше. У меня больше нет вариантов......абсолютно.
Не крышку отломало как раз когда написал. Я не могу понять почему она не заводится и на эфир не реагирует
Вобщем нашел я проблему. Списался на драйве с 8bender8(спасибо ему огромнейшее, приехал почитал вольву), почитали лосину, ошибка по датчику распредвала. Закажу на днях. Новый поставлю.
P.S.Не знаю как в Volvo Pik пытались ее почитать всеми своими приборами и не смогли, 8bender8 вообще без каких-либо проблем подключился.
В общем не помогла замена датчика распредвала. Тачка как не заводилась, так и не заводится. Я в печали, не знаю что делать. Компрессию замерили, получилось: 45663(но аккум подсаженный был, еле крутил)
45663 - это что за еденица измерения? Или это 4кг/см2, 5кг/см2....? Если это так, то лучше перепроверить с заряженой АКБ. И если будет меньше 6кг/см2, то это явная проблема с цилиндром. Далее, как учили деды, плеснуть немного масла в цилиндр (около 10 мл) и если компрессия поднимется больше, чем на 1,5 - проблема с кольцами. А если меньше, чем на 1кг/см2 - с клапанами. Это, как один из вариантов.
Так если б с клапанами проблема была, компрессии вообще не было бы.
Если клапан не полностью прогорел, а только трещина в нём появилась, то компрессия будет до 4 кг/см2 (как повезёт)
Думаю на смесь это особой роли не сыграет. Прогорают обычно в первую очередь выхлопные клапана, тк они более термонагруженны. Но, хозяин-барин.я только подсказал, как при низкой компрессии выяснить её причину без вскрытия.
Да мне все говорят, че ты мнешься, сними голову и посмотри, все понятно будет. Меня смущает, как компрессия за ночь могла упасть внезапно. С какой-то стороны надеюсь, что ничего глобального, но уже как-то мало верится. Наверное на капиталку или замену приехал.....((((
Если клапана - при снятой голове увидешь. А если кольца залегли- то пока поршня не дёрнешь, не увидешь.
Поддержу. Проще всего и быстрей понять что покупать до разбора, плеснуть чуть масла.
Поднялась компрессия - кольца.
Не поднялась - выпускной клапан (масло улетело в свищ).
Нет. С чего бы ей не быть? На коммрессии в 3-4 единицы можно даже ехать. Троить будет нещабно, на слух и по ощущениям как троит мотор, один горшок не пашет. Но она будет ехать.
А вот именно запуск уже не факт, что стартанет.
Лейте масло и меряйте компрессию. Проблема в железе, а не в датчиках, это уже очевидно.
Ну так понимаешь, вся магия в том, что она завелась рано утром в мороз прекрасно. Проехал 800км, всё шикарно, тянет, ни провалов в тяге, никаких намеков. Ставлю на ночь и утром вот такая петрушка.
