Перегревает и выливается антифриз
Samvel
2 Апр 2022
Xc90 1 2.9
Самвел
Мужики , выручайте, не понимаб что уже делать , проблема такая , едешь все норм стрелка на половине , в езде температура 90-93 , останавливаешься глушишь или не глушишь , начинает бурлеть в расширительном бочке, выливается весь антифриз из бочка , причем стрелка показывает половину , но по компу показывает 104 градуса и начинает выливать ,в сервисе говорят меняй термостат , поменял , потом сказали датчик температуры, тоже поменял , поменял помпу , вентилятор работает когда выключаешь штекер датчик ( я так понимаю, выходит в аварийный режим и включает) печки или кондей включаешь вентилятор на первой скорости крутит , уже не знаю что делать , что менять и куда смотреть ,помогайте мужики !!!!!
Менять надо крышку расширительного бачка, она не держит. Известная проблема на всех машинах, вне зависимости от бренда.
А печки дуют холодно ?
