polestar
andrei k
11 Мар 2020
санкт петербург
xc70 2.4 d4
Андрей
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть вопрос по машине.Приобрел недавно авто с зади есть синяя наклейка polestar(стоит полицейская подвеска),хотелось бы узнать есть ли прошивка на самом деле и что она дает ?как это выяснить?И какое мнение о Rica,можно ставить?
Спасибо.
Спасибо.
Узнать у ОД, остальное - в поиск))) про чип тут как про масло, больше чем достаточно!
Спасибо.
а изначально, ну по паспорту, у тебя сколько сил? просто если 163 но до сотки ты разгоняешься явно быстрее 9 сек - у тебя есть чип. Но вообще если есть полицейская подвеска, значит денег не жалели
Можно снять Live data сканером, и посмотреть сколько дует турбина. Если прошивка изменена у авто, то будет дуть выше чем на обычном. А вообще да, в тех паспорте должно быть записанно изменение в л.с.
наше бюрократия пока до этого не опустилась :тс:
Так а бюрократия не причем)
Если авто заезжает из другой страны с тюнингованным мотором то это отображено в тех паспорте.
А вообще не совсем понял, полестар делает полицейские подвески?
Можно вин номер увидеть этого авто?
у нас закон не обязывает граждан вносить изменения в доки после чипа , наша бюрократия еще до этого не дошла , спасибо ей)
Я наверно не так понял.
Думал авто приехало в Россию с полестаровскими изменениями по двигателю.
А эти изменения должны быть отмечены в техпаспорте.
Сертификат от полестара должен быть если есть наклейки. Или на сайте полестара проверить есть ли вы там.
полгода назад прошивался , ОД сертификат не предлагал , шильдик за допплату - отказался ,у меня нет никаких шильдиков типа Т5 уже с завода ,не люблю все эти грязесборники и вероятные очаги коррозии.В меню выборов режимов движения полестар есть , больше ничего не выдает прошивку , надеюсь скоро Рика все же что то предложит.
Это на спа а на р3 раньше в коробочке приходила с бумажками.
Спасибо за ответы! Я звонил в вольво смольнинский и они сказали что в базе (не знаю какой, их?) зарегистрирована прошивка.
Вот и разобрались)
А полицейская подвеска тоже есть? Что дилер говорит?
Да подвеска есть, но я у них не уточнял кто ставил, машина раньше обслуживалась в шведмобиль а они не хотят рассказывать про историю. При покупки не было ни какой истории авто, брал через салон.
Интересно, я не знаю что это шведмобиль, машина новая была продана в России с такой комплектацией?
Вот и разобрались)
Полистар и полицейская подвеска - две взаимонесвязанные вещи. Оригинальную прошивку Полистар с регистрацией в центральной VCC и всеми соответствующими подтверждениями можно залить только у ОД. А полицеская подвеска - это замена нескольких элементов подвески (укрупненно - пружины/аморты/сайлентблоки) плюс регулировка фар и сход-развал в положение Police. Можно сделать не только в ОД, надо только знать комплектность замены/каталожные номера. Такую программу модернизации подвески в нескольких вариантах от "слегка police" до "полный фарш" предлагают партнеры Клуба. Вопрос в бюджете. Поэтому ОД должен знать про Полистар (если это не левак), но вполне нормально что может не знать прл полицейскую подвеску.
Самое дорогое в полицейской подвеске этот задние аморты с уровнем и стабилизаторы, оба. Без них подвеска «так себе полиция», не стоит впринципе замены.
Это и остановило в свое время, после покупки машины, когда определил список доводок-хотелок. Либо целиком ставить ПП, либо как есть (в принципе, все достойно и устраивало). Иначе это было бы как "слегка беременна". Но бюджет вопроса - черезчур,ценник конский если "под ключ". Поэтому - Полстар залил, подвеску не трогал.
Пробовали или "по интернетам слышали"?
По интернетам... но представляю что такое стабилизатор и как он работает без интернетов. И стоит эта «толстая проволока» по этому столько.
Тогда понятно. Нивоматы там для уровня от загрузки. Уголовеиков и собак возить. Стаб нужен именно для нанруженной машины, чтобы она в повороты входила как пустая. Это простые азы из гоночного мира.
Нивоматы и задние стабы не всегда благо, кстати. Торсион хоть и палка, но о двух концах. И на пустой машине, без ящика с оружием и броников сзади, заднее колесо может и приподнять в повороте. Для гражданской эксплуатации полный комплект может быть даже вреден.
Поэтому для гражданской версии есть полис-подвеска без этих двух компонентов. Рекомендую поставить и перестать верить теоретикам из тырнета.
У полис-подвески другие амортизаторы и пружины. Они с другими характеристиками. Ямы и колодцы исчезают. Машина идет как приличный мерс. Я на такой ездил. Разница со стоком огромная.
Даже не буду этот винигрет комментировать.
Все смешалось, кони... люди...(с)
Конечно. Куда нам до спецов интырнета
Да уж... Местный анжинерные решения просто завораживают, вот что значит школа наезженная веками.:ржака:
Все вы находите лишнее, то стаб для груза, то нивомат для собак, то чип за 30Р, то масло а3в3 потому что враги вредят, то запчасти подкладывают в тридорого в оригинальные коробки, и так далее... Враги окружают! Зеленые, маслопроизводители, автопроизводители, моторостроители и пр. терористы.
А на выходе получается куцая вольво а-ля алиэкспресс, местный колоритный инжиниринг, безумный и беспощадный.
А вы попробуйте открутить стаб и покататься, все равно он нужен только для гонок или загруженных машин.
Вот обычная, моя подвеска с индексами жесткости и есть у всех на шильде. И это называется подвеска, не полу- а оригинальная, просчитанная и настроенная, без собак и кирпичей
