Посоветуйте Поставил новый лямбда зонд и стало совсем плохо
Andreig
6 Фев 2023
Черновцы
940 бенз. 2.3 атмосфера
Андрей
Всем привет. Расскажу проблему может поможете, а то я совсем в тупике. Не могу даже выехать из гаража чтоб заехать к электрику.
Вообще так, у меня Вольво 940 2.3 бенз. Не работал лямбда-зонд. Всё как обычно, черный дым, расход, на приборе аысвечивала проблема с лямбдой. Поменял лямбда-зонд, заводить и... 2 коротких запуска стартер тянул как обычно, а потом приборка начала мигать как будто где-то коротит и стартер уже не тянул. После этого ни с какой пробы стартер уже не крутил. Только слышно какое-то гудение в районе предохранителей. Когда включаю например аварийку - тоже гудит слабо светит вся приборка.
У меня пару мыслей по этому поводу. Неделю перед этим мыл подкапотное пространство и возможно вода попала где-то и коротит. Но тогда не пойму почему первые 2 запуска все тянуло обычно. И поэтому вытекает 2 вопрос - из-за не соответствия новой лямбда - сгорело что-то в ЭБУ. Как то так.. думал о! Сейчас заведу с новой лямбдой и дам жару, а вышел большой облом. Новая лямбда денсо DOX-0115.. на пристижном сайте купил не из дешёвых... Писало подходит именно для моей Вольво.
Добрый день. Возможно ваша проблема не связана с лямбдой, возможно дело в стартере, может масса плохая. Отсоедините разъем на лямбде, проверьте стартер не через замок зажигания, а на прямую. Понюхайте блоки под капотом, если что-то сгорело, будет пахнуть, проверьте блок предохранителей, т.е. выполните процедуры, которые можете сделать самостоятельно.
Запах чего-то сгоревшего был. Такой еле заметный приторный или токсичный что-ли..
Если что, все оказалось банально. То как заработал стартер сам не знаю. Может от того что почистил контакты на нём. Потом завелась но еле вспыхивало. Искра на 0. Разобрал катушку -куда идут 4 высоковольтных с свечей - там всё в масле. Контакт был никакой двигатель колбасило по чёрному. Это от прежнего хозяина. У меня машина 11 месяцев. Не все ещё проверил в ней. Но лямбда оказалось подошла новая. Дым не черный. Собрал катушку - работает как с магазина. Заводится с пол винта. Хорошо что по лямбде подсказали и другое тоже. А то я б ещё на пару бессмысленных тысяч вложился на оригилальную лямбду, и хорошо что на этих Вольво стартер почти не достать а то я хотел его откручивать. Он в норме.
Теперь другая головоломка по Вольво 940. Включаю фары и глохнет машина.... Куда смотреть? (Это после того как помыл подкапотное пространство) и кажется двиг сбрасывает холостые когда нажимаю на тормоз. Пробую подтянуть массу и на подзарядке аккма. Может из-за этого..
Падение оборотов хх при нажатии педали тормоза может быть из-за подсоса воздуха вакуумного усилителя тормозов.
Да мне сначала так показалось, и даже сейчас не исключено. Возможно проблема комплексная, но в проводке я покопался хоть вообще не умею пользоваться приборами и у меня их нет. Ходил кругом почти к каждому проводу фар, с лампочкой, и проверял плюсы и минусы. И до сих пор точно не знаю как мне удалось решить эту проблему с отключением двигателя при включении дальнего света. При том что дальний свет при выключенном двигателе (мигалка дальним) загорался вместе с правым поворотники и правая фара очень слабо светила. Я понял что надо искать в фаре.все там перечистил (контакты) одну фишку так и не смог вытянуть . Она выдернулась на пару мм, всунул ее обратно. Ведешки нет чтоб брызнуть туда.. в общем собрал все фишки, и проблема изчезла. Не глохнет и лампочки все рабочие светят ярко. Но есть подозрения что аккумулятор где-то в проводке коротит. Потому что слегка без причины разряжается. Но это не точно. У меня нет приборов чтоб это проверить да я ни не знаю как. Хотя может если пару дней посидеть и выучить, то все может быть. В общем доволен и не мало, потому что могу ездить ночью) и к электрику не горит ехать. Как-то так. На самом деле не знаю что я сделал и в чем точно была проблема. (?)... Потому что когда всё собрал и не думал что оно заработает. Все по моей логике говорило о том, что проблема под рулём в проводах ну типа масса гдето в замке зажигания не доходит или проблема с вообще с блоком управления. Потому что начал эту тему из-за мойки!!! подкапотного пространства. После мойки начались глюки. Но не жалею то особо так как благодаря этим глюкам 2 проблемы которые у меня всегда были и я о них не знал.. - решились! Первое это грязная катушка разпределителя зажигания была вся в масле ( буду менять сальники) и второе фары то у меня все время правая еле светили, но светила и двиг не глох. После мойки двиг и вырубило вместе с включение фар, но это решилось. Теперь двигло не троит и даже новый лампочки на фару не нужно покупать... Уверен, это ещё не конец с проблемами. Не мойте подкапотное пространство! Лучше где надо салидолчиком махнуть на массы, но только не мойте. Все окисляется в разы быстрее. Ещё не знаю на счёт горевшего запаха с самого начала когда заводил после мойки... Но тоже не уверен. Может показалось
Отлично. Возьму на заметку. Уверен с этим ещё столкнусь)
Объясню почему показалось что из-за торможения притухает мотор... - он у меня на прогреве на холостых слегка не ровно работает. То секунд 5 чуть быстрее холостые, то 5-10сек снова чуть по ниже... Может это совпало с тем как я нажимал тормоз и показалось что глохнет
