Присадка Liqui Moly CeraTec
Решил я попробовать "волшебные сопли" из новой, крутейшей линейки "Влажной Моли"… "Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Liqui Moly CeraTec"! Обещания конечно просто фантастические, но я и на поменьше согласен. Там помимо молибденовой основы еще и керамические частицы. Будем ждать чуда, а надеется на то, что машинке стало приятнее.
Егор, это профилактики ради или есть какие-то предпосылки? Если первое, то очень хочу услышать результат. Интересно.
Исключительно любопытство Юр! А результат тут только субъективный… думаю у каждого будет свой
поглядим,подождемС :pop:
ИМХО: тот же супротек за дорого:ржака:
В мотюль :)))))
Стояла у меня такая присадка в гараже целый год и всё я не решался её в движок залить. В итоге залили брату в его походу уже помирающий спортаж. Чуда не произошло, ни на грамм.
Да кастрол у меня....)))
Надежда умирает последней, да и не восстанавливает они ничего.... с чего вы чуда-то ждали?
Я и не ждал. Меня пугала надпись "керамические присадки"
а я ощутил на кузове работу керамики, когда поверхность становится идеально гладкой, с нее убегает вода и тд... так что думаю такой эффект внутри двигла ничего плохого не принесет, да и компания уж больно серьезное, вот разные Лавры и Супротеки у меня гораздо больше опасений вызывают чем Ликви Моли или Мотюль
Керамика на поверхности авто -это я ещё понимаю, а вот внутри движка....
Керамика внутри двигателя это мечта всех автопроизводителей: меньше сопротивление трению, более высокая температурная стойкость, повышение КПД двигателя возрастает, примерно, на 60%. Такие эксперименты компания NGK, проводила ещё в конце 70-х, начале 80-х. И сейчас проводятся исследования, Cummins проводят испытания газотурбинного двигателя из керамики. Да и японцы не спят.
Ну я де не агитирую… просто думаю, что немецкие химики не дураки ;)
И маркетологи хорошие))))
Прям целиком двигатель из керамики? Или внутрянки?
Присадка наносит керамику на все, не выборочно а на все. Соответственно зазоры уменьшаются и прочие прелести. Мне интересно как бабитовый слой во вкладышах покрывается керамикой, керамические вкладыши это Нобель однозначно.
На целиком технологии ещё не дошли. Тот что целиком проработал всего 500 часов, но был полностью без системы охлаждения. Керамика хорошо работает на сжатие, а растяжение и изгиб пока не выдерживает. Сейчас пока ЦПГ.
Не знаю как присадка взаимодействует с покрытием вкладышей, но стенки цилиндров, после такой присадки, обработать хон-головкой я не смог. Просто скользила и всё. Кстати, коленвал тоже хорошо " пропитывается" керамикой, тяжело его потом обрабатывать. Но вся проблема в том, что эти присадки начинают лить в уже проблемные моторы, а присадка не восстанавливает изношенную поверхность. Так что если её использовать, то только как превентивную меру.
Дело в том что тот же ливимолли завод блендер, сам ничего не производит а просто смешивает закупленные присадки и основы. Ни один производитель масел с историей не додумалсся добавлять в масла керамику, молибден( например), пожалуйста. Производители моторов то же не в курсе. Ещё есть Купер, подвальные гении с медью. Но народ что то подозревает, видимо моторы плохо делают и масло не масленное и ему нравится. Улучшать неулучшаемое и что бы незадорого и быстро. Ок.
Вот ты мне как профессионал дилетанту расскажи зачем нужно покрытие металлу? В каком месте в моторе работает пара металл- металл? Если такое будет то мотор проработает минут 15 и приварится. Ну допустим с керамикой (если повар нам не врет)25, так? Нужна масянная пленка в любом месте а не обработка что бы он скользкий был.
Аааа... ну тогда ладно. Кастрол сложно чем-то испортить - хуже уже некуда :))))
Согласен категорически. Убить мотор этим можно на раз. Зазоры меньше, каналы меньше, масло стекает оттуда, где должно было задерживаться. Чудо чудесное :)))
Масло естественно нужно, а керамика изнашивается не так как металл, поэтому её и начинают использовать автопроизводители. Тот же никосил. Алюминиевый блок цилиндров, вернее гильзы с покрытием никосила, ГБЦ без вставок сёдел клапанов, а с керамическим покрытием. И керамика не такая гладкая, масло на ней очень хорошо держится и не стекает.
ты хотел сказать - дешевле? Супротек 1840 стоит... да и немцам я тут побольше доверяю :ржака:
я хотел сказать что это бесполезная (в лучшем случае) штука. моя логика проста: если бы была создана такая присадка, то ее бы лили сразу в масло на заводе, а не продавали поштучно. масло покупают все, а эти "флаконы" единицы.
А зачем им увеличивать моторесурс, если они, автопроизводители, его намеренно сокращают.
Да я не слепой вроде… а Юра выше все верно сказал
Нравится в тебе как ты свои додумки безапелляционно выдаешь за истину))) ржу всегда в голос)))
ни вред ,ни польза присадок не доказана , потому просто тупо не лью :дурень: очкую :фигзнает:
а при чем здесь автопроизводители? я о производителях масла говорил.
Я имел ввиду это:
моя логика проста: если бы была создана такая присадка, то ее бы лили сразу в масло на заводе, а не продавали поштучно. Автопроизводителям это не нужно. Они сегодня зарабатывают не столько на машинах, как на сервисе, обслуживании, ремонте.
Лекарство в больших дозах тоже яд. И маслом мотор убить можно на раз, залить два-три уровня и готово. Всё нужно применять с умом и от одной дозы присадки зазоры особо не изменятся, на пару микрон. Восстановительные присадки, вот они каналы могут позабивать, но там состав совсем другой.
Я так понимаю, что здесь никто никого не агитирует за или против применения того или иного продукта, в данном случае присадки, которая называется антифрикционной. Сегодня, в современном масле, масла остаётся только доля, а всё остальное уже присадки антиокислительные, моющие и т.д., против них уже ни у кого возражений нет.
Да кастрол у меня, кастрол! Забыл я дома Мотюль и в М1 налил кастрол опять! Четвертый год на кастроле без жора и проблем…
Интервал замены?
Пробег меня интересует,раз в год-понятно!
наверняка в профиле стоит модельный год 19 , куплен 18 , сейчас начался 4 год эксплуатации и чЁ ржем ? :очки:
Да я не засекал если честно, думаю 10-15 тыр. (если смотреть по пробегу. Машине четвертый год пробег 52)
Ну вот,я 7.5-8 меняю,через 15 если менять-от кастрола образуется кокс,доказано многими мотористами,понятно,что до 150ткм ничего критичного не происходит,потом начинается масложор и далее тянет всё остальное!
«Доказано многими мотористами» так себе доказательство.
Андрюх,я не собираюсь никого убеждать,я видел вскрытые моторы,после кастрола,с пробегом 130-150ткм,заменой раз в год,через 15-20ткм,что там внутри,это полная ж…
А ты уверен что при других маслах такого не происходит?
Ещё надо видеть как! на нем ездили и эксплуатировали автомобиль. Ровно столько же примеров где все отлично. Как быть то и кому верить? Моторист видит только, что ему привезли и со слов владельца чего то там выдумывает.
Towox делал видосы с тестами Катрола, так н угару обошел Несте на голову))) Кастрол одно из лучших в мире, навится тебе это или нет))))
Согласен,если менять масло через 7-8-любое синтетическое будет работать!
Осталось только понять почему кастрол угарает, у меня на машине во всяком случае, а несте нет…
Сегодня на спринтере хозяина слили Кастрол, не поменяли по пробегу, а слили из-за угара. На, примерно,4 тыс км, почти 2 литра. Вернулся на тотал, на нём угара не было.
