Ctarik45volvo
Всем привет. Недавно начал глохнуть при запуске, на холодную, или долгого простоя. Ошибок нет. На ходу тоже проблем нет. Почитал, решил начать с дз, снял почистил, подключил. Клемму надел, зажигание вкл. всё хорошо, она как надо встала и ждала. Выкл и вкл зажигание, она снова как надо встала, но не надолго, через 20 сек сделала несколько движений и вернулась в норм положение. Думаю именно в этот момент она и глохнет, потому что похоже на то что она захлебывается. Вопрос: почему она ещё двигается до запуска? И должна ли?
