Проблема с турбиной
Вольво хс90 2019 дизель В5 мягкий гибрид. Недавно купил. Проехал несколько дней и загорелся (чек). Обратился к ОД. Диагностика показала ошибку ЕСМ-Р039902. Как устранить не понятно. Может кто подскажет? Заранее благодарю.
А что говорит ОД?
ОД в ходе диагностики выявил ошибки
ЕСМ-Р029900
ЕСМ-Р02СВ00
ЕСМ-Р22СF00
ECM-P003300
Заменили клапан 31339879- результата нет
Предложили ещё поменять клапан 31430880. Заказал. Попробуем поменять.
Первые коды на недостаточный наддув, вторые 2 на цепь управления обоих турбин. Первостепенно необходимо хорошо опрессовать систему наддува, проверить на предмет утечки. Далее искать потерю связи с управлению к турбинам (проводка, возможно перепутанные трубки и т.д.) Маловероятно что проблема с клапанами. Хорошо бы различные параметры посмотреть на подключённом авто...🤔
Спасибо за совет!
Добрый день! Как можно к Вам записаться на ремонт? Я бы хотел пригнать к Вам машину и оставить, чтобы у Вас было время все проверить. Если нужно чтобы Вы произвели необходимый ремонт.
Зайдите в раздел партнёры клуба, выберите М1 и либо позвоните им, либо напишите, они на связи.
