Штатная Сигнализация, нужна помощь!
  • Автор темы Пластун
  • Дата начала
П
Пластун
Всем Здравствуйте
В один момент пропала дальность брелоков, оба срабатывают только у лобового стекла, батарейки новые, плата внутри чистая, Вида нифига не кажет, нет ошибок...
Если с брелками норм- смотри антенну приемную и все что с ней связано
У меня тоже брелки только очень близко, лес-гоу с багажника через раз, батарейки поменял ни чего не изменилось, грешу на антенну.
Тоже самое,иногда сразу,а иногда кругами ходишь вокруг машины,чтобы открыть или закрыть,особенно когда на солнце,ещё обратил внимание,часто на крытых или подземных парковках ТЦ,вот прям напомнили,спасибо,пойду найду 2ой ключ,он непользованный,попробую,как с ним.
всем здравствуйте
в один момент пропала дальность брелоков, оба срабатывают только у лобового стекла, батарейки новые, плата внутри чистая, вида нифига не кажет, нет ошибок...
добрый день. как я понимаю, речь о s60. а год выпуска какой?
У меня и на 60ке 2008 такое бывало и на 90-2012,ключ нашёл,попробую с вторым ключом,а где антенна-приёмник сигнализации?
у меня и на 60ке 2008 такое бывало и на 90-2012,ключ нашёл,попробую с вторым ключом,а где антенна-приёмник сигнализации?
приемник находится в блоке uem (это где салонное зеркало). хотя я не помню, чтобы с ними были проблемы. попробуйте заменить батарейку и поджать контакты в пульте д.у.
Это вот какой из них с антенной? и как зеркало вскрыть?
Батарейка поменяна,контакты поджимал-ничего не изменилось,то всё чётко,то минуту танцуешь вокруг машины,последний раз в такой ситуации открыл ключом,потом сигнализацию выключил,выключилась с кнопки сразу,да и закрывал однажды так же,закрыл ключом,потом кнопкой,сработала сразу,как объяснить?
батарейка поменяна,контакты поджимал-ничего не изменилось,то всё чётко,то минуту танцуешь вокруг машины,последний раз в такой ситуации открыл ключом,потом сигнализацию выключил,выключилась с кнопки сразу,да и закрывал однажды так же,закрыл ключом,потом кнопкой,сработала сразу,как объяснить?
если второй ключ ведёт себя так же - диагностика только путем установки заведомо исправного блока uem
Второй ещё не пробовал.
Так дело в том,что то работает нормально,то не работает?!?
Причём при диагностике-работает
и соответственно с адаптацией нового к старому?
Запрошенный артикул: 30728698
30728698VOLVORefзаказ21 день29980 р.REAR VIEW MIRROR / зеркало задн. вида, авт. противоосл. защ.
:шок:
И так,взял новый(второй родной)ключ,причём батарейка там родная,следовательно ей 7 лет-всё работает,сегодня попробовал,пока проблем не было,посмотрю,что дальше!
Видимо кнопки продавились,надо попробовать что-то с ними сделать(в первом ключе).
