Складывание зеркал
Dust
29 Сен 2019
Москва, пос. Вочточный
Xc90
Появилась недавно проблема. При открывании замков правое зеркало стало открываться через раз. Если не открылось, приходится кнопками сначала закрывать, а потом открывать.
Собственно вопрос в том, это механическая проблема или на уровне «мозгов»?
Есть смысл по гарантии обращаться в сервис? Увидят они ошибку?
Если авто на гарантии, то однозначно стоит!!! Зачем фантазировать- пусть ОД разберется!
Добрый день. На SPA платформе стоит ограничение по току, если при открытии он растёт, то она автоматически отключает электродвигатель. Коды неисправности при этом не фиксируются (причина может быть в небольшом обледенении, сильном загрязнении, наличие сторонних предметов, повреждении и т.д) . Необходимо будет чтобы неисправность проявлялась при диагностики. А так планово можно осмотреть механизм стеклоочистителя, разъёмы в двери и далее.
