Посоветуйте Уходит охлаждающая жидкость из бачка
Светлана SHCH
26 Авг 2022
г.Мурманск
Volvo XC70 2.4
Светлана
Добрый день, уважаемые "соплеменники"! Подскажите варианты решения проблемы: (volvo cx70) за три месяца три раза подливала антифриз в бачок по 200-350 мл. Видимых утечек и подтёков нет. До этого года таких проблем не было. АКП ведёт себя нормально, без отклонений. Где ещё может быть проблема? Куда может уходить антифриз?
Если исходить из расхода антифриза 200-250 грамм в месяц, то обнаружить видимые следы утечки сложно. 5-10 грамм в день, могут подсыхать в месте утечки. Нужно просмотреть все возможные места и обратить внимание на помпу на наличие засохших следов антифриза. Если ничего нет обращать внимание на работу двигателя и печки.
Посмотрите не "потеет" ли радиатор, часто проблемма в нем. Сам уже год езжу и доливаю антифриз, на последнем ТО приговорили именно радиатор.
Спасибо за ответ. Двигатель и печка работают в прежнем нормальном режиме. Но по Вашему совету посмотрю на помпу.
Спасибо за ответ. Обращу внимание слесарей на этот момент. Пусть посмотрят повнимательнее.
Посмотрите не виден ли белый дым из выхлопной трубы кода едете. Если да то житкость попадает в сам двигатель
Добрый день! Белого дыма не наблюдается. Тоже думала об этом варианте неисправности. Спасибо!
Радиатору приходит конец. Было тоже самое. Долго не могли определить, потом трещина чуть увеличилась и увидели.
Очень надеялась, что смогу избежать этого, но, похоже не пронесло. Поеду в мастерскую на "обследование"(((
Большое спасибо, всем кто поделился своим опытом в решении проблемы! Проблема оказалась всё-таки в радиаторе! Но появилась новая дилемма - на сайтах по моему вину выдает несколько разных вариантов радиаторов. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Какой хороший радиатор для xc70 2014 года, 181 ЛС?
Здравствуйте!
У меня такая же проблема - началось впервые 7.12.2022 г. Подтеков не нашли, долили 50-100 г., через 1000 км снова начало появляться предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости, проверили снова под давлением - ничего не нашли...
Здравствуйте!
Добрый день! У меня увидели когда подняли машину , открутили защиту картера и явно увидели место с подъемом. Потом увидели на шве радиатора подтёки. Сама своими глазами увидела в чем заключалась проблема. Я уже три раза с лета подливала антифриз и интервал между долитием становится все меньше. Заказали радиатор, поменяем и, надеюсь, проблема решится.
Здравствуйте!
Добрый день! Какого года у вас машина? Часто рабиатор начинает течь в месте соединения пластика и металла, и это происходит приблизительно к возрасту 10 лет.
Когда искали течь радиатора его снимали или просто осматривали снизу? Если просто осматривали снизу и искали подте, то найти течь антифриза в 50-100 грамм на 1000 км, мне кажется, тяжело тем более в нынешних погодных условиях.
Благодарю за совет! Проблема оказалась именно в радиаторе. Сняли защиту картера и увидели подтёки и потекший радиатор. Все уже заменили. Надеюсь, что проблема ушла надолго.
